Ganci apertura capote consumati
Premetto che ho letto i vari post, ma, mi chiedevo visto che la causa almeno nel mio caso e' da individuarsi sul consumo del materiale della linguetta del gancio se non sia possibile aggiungere spessore con qualche adesivo ferroso tipo ferro liquido o qualche altra soluzione che qualche tecnico qui dentro potrà individuare senza dover smontare il gancio.
Grazie in anticipo per le risposte
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
Io ho "risolto" in modo ignorante forando e mettendo una vite dove mancava materiale. In pratica la testa della vite sporge dove c'era prima il materiale che ti manca.
Lavoro fatto male, brutto a vedersi, ma ci ho impiegato 5 minuti e o euro.
"Il papank e la mamank, vanno in giro a dir che sono stank,
di avere un figlio punk, che senz'altro una rotella gli mank!"
"Sopra il punk la capra camp, sotto il punk la capra crep" (A. Mingardi - Pus)
Proprio questo intendevo e se aggiungessi spessore usando un elettrodo, cioè con la saldatrice?
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
Anche io le vitine sul pulsante :p....bruttine ma funzionano...
Fori e metti una vite, va da dio e risparmi 140 euro
Se sai saldare, puoi fare come hai detto, ma credo che sia alluminio, non so se sia facile....
Ah no...io ho fatto di peggio, non sul pulsante, ma sulla parte "più grande".
La precedente proprietaria usava i parasole, ma io li ho tolti perché sono inutili...
@denis
Il materiale credo sia alluminio...con la saldatrice funziona? Io non ci capisco una mazza...
Secondo me la soluzione definitiva è aspettare il prossimo raduno e quando tutti sono al ristorante fingi di andare in bagno. Corri nel posteggio con un cacciavite e ...ZACCHETE...
:haha:
Confermo foro e vite
No,non so saldare ma mio padre si, controllerò se è alluminio altrimenti userò anch'io la vite
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
Più che alluminio mi pare volgare lega di Zama..
C'era una pezza più agile.
provate a cercare.
si limano i fondocorsa così chiudono lo stesso.
tocca smontarli comunque.
ho in testa solo le foto con il coperchietto e i due agganci a C da limare...
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 908 ieri, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 4,534 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 2,002 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 1,443 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 1,441 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 41,583 20-02-2025, 10:11
  [ND] "scricchiolio" struttura capote beta68 5 2,207 17-12-2024, 18:15
  Nc rc sensore di fine corsa capote luko 60 28,950 25-10-2024, 09:33
  [ND] Tenuta Capote futura ND sempre fuori.... SauroHD 6 2,574 26-06-2024, 08:22
  [ND] Dubbio capote Spidey74 15 6,167 08-06-2024, 15:29
