Borbottamenti e piccoli vuoti in accelerazione/partenza
Ahah infatti leggendo poi l'argomento ho pensato...non sono totalmente fuori tema. Tra carburazione ricca,scarico,candele, aspirazione e borbottii...la sfiammatina ci sta tutta (mio supremo desiderio) :p
Una volta avevo iniziato ad elencare in firma le modifiche e gli accessori...Poi ho deciso di abbandonare l'idea per evitare di aggiornare ogni giorno!
101% Custom made. Ogni lavoro è fatto da me per ra
ggiungere il Nirvana del divertimento alla guida!
Link JDM ITALIA gestita da me.
https://m.facebook.com/profile.php?id=1453508424916397
Link Facebook all'album fotografico della mia Miata Wangan.
https://www.facebook.com/media/set/?set=...7415b29636
Magari le fiamme... tutto nuovo, cavi e il resto. Ho pulito il debimetro, appena smette di piovere faccio un test.
Ok, eccomi di nuovo... test fatto e esito negativo. Ho notato che il più delle volte lo fa a macchina tiepida. Mi spiego meglio. Oggi sono andato a lavare la macchina, sono partito, fatto 5km, mi sono fermato ad aspettare un amico una decina di minuti. Riaccendo, riparto e dopo un paio di km in accelerazione fa un vuoto. Arrivo all'autolavaggio, lavo per bene, asciugo, pulisco, lucido (circa 1 ora), riaccendo e sembra che va a 3. Discreto fumo biancastro dallo scarico e un po' d'acqua del lavaggio. Spengo e riacendo un paio di volte e poi va a posto. Altra sosta nel tornare a casa e alla ripartenza stessa cosa in terza in accelerazione sembra che va a 3. Adesso mi viene il dubbio: bobine?
Verifica se arriva corrente alle candele...se senti che va a 3 sarà molto probabilmente un problema elettrico..escluderei invece il problema all'elettronica. PS,una volta che è ben calda il problema sparisce?
Appena si scada per bene tutto è regolare. Basta che la spengo per fare benzina e quasi sicuramente alla ripartenza si presenta il problema.
Sicuro che i cavi che hai detto di aver sostituiti siano funzionanti? Riprova con gli originali e vedi come va.
Appena riesco smonto e li provo col tester, sono nuovi, al massimo 2000 km. Monterò quelli vecchi e vediamo come va... intanto controllo bene i contatti delle bobine.
Perfetto Wink facci sapere!
Mi farò aiutare dal padre della mia ragazza che è elettrauto almeno la cosa prende una piega più professionale... Big Grin
Piccolo aggiornamento del pomeriggio... Smontato cavi e testati risultano ok. Smontato candele ok tranne per presenza di olio su quella del 2° cilindro...
Adesso mi chiedo: può essere una scarsa compressione del 2° cilindro che si sistema con lo scaldarsi del motore (dilatazione termica)? Mi sembra strano, voi che dite?
Ho anche controllato l'olio e il livello è normale.
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 2,557 17-12-2022, 17:40
  Nbfl problema in accelerazione Compact87 19 14,977 20-03-2020, 14:38
  [NA] vuoti intorno ai 2000 giri SilverMiata 4 4,867 03-10-2019, 15:47
  [NB FL] Rumore metallico in partenza che poi svanisce in corsa Riberton 2 3,503 22-08-2019, 17:45
  Singhiozzo in accelerazione nbfl Vincenzo16 13 11,653 03-05-2016, 19:27
  Vuoti pesanti aiutoo!! Lucat91 7 4,248 05-10-2015, 09:06
  consumo olio/fumosità in accelerazione belushi65 39 19,272 19-03-2015, 13:03
  Misfiring in accelerazione NA Turbo Vitt 11 7,025 22-01-2015, 21:20
  Vuoto accelerazione Hero 53 26,857 05-12-2014, 12:25
  Motore che fa i "vuoti" e temperatura alta Marco Bombara 4 3,274 19-07-2014, 10:53
