Il mio vano motore
In questi giorni di ferie, nel caldo del garage ho fatto qualche lavoretto al mio vano motore, a voi trovare le differenze tra prima e dopo Wink :
[Immagine: 2hxx3qd.jpg]
[Immagine: 6z6dmh.jpg]
[Immagine: 2ptw1dt.jpg]
[Immagine: ddmbzl.jpg]
[Immagine: 2rw4y2p.jpg]
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
hai riempito la vaschetta del lava vetri
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
Anch'io di ritorno dalle ferie ho fatto qualche lavoretto....... Mrgreen
[Immagine: 5pn7a0.jpg]
[Immagine: 21m8evb.jpg]
[Immagine: 2jbkrpd.jpg]
[Immagine: 2094vw2.jpg]
[Immagine: 2rw2vbq.jpg]
[Immagine: dqqkhk.jpg]
[Immagine: 2pzh6k0.jpg]
Ho sistemato l'oil catch con un paio di staffe che ho "fabbricato" personalmente. Poi vi mostro i collettori bendati per la prima volta
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
marvel Ha scritto:Anch'io di ritorno dalle ferie ho fatto qualche lavoretto....... Mrgreen
Finalmente vediamo il tuo vano motore!!!
SPETTACOLO!!![center:18huyzfn][/center:18huyzfn]
Anch'io ho fatto le scritte sul coperchio valvole in tinta con la carrozzeria :chessygrin: !
Ma dove hai trovato i tubi siliconici gialli?
Se non ricordo male, anche tu hai una NB, da dove peschi aria fresca per il CDA?
Io al momento ho utilizzato il tubo corrugato per prendere aria dalla bocca passando sotto il radiatore...
Come vanno i collettori ora che sono bendati?
NB 1.6
Beatrix
mr.magoo87 Ha scritto:hai riempito la vaschetta del lava vetri
A dire il vero è da quando ho preso la macchina quattro anni fa che non riempio la vaschetta lavavetri.
Non l'ho mai usata e sto meditando di toglierla o metterne una molto più piccola :chessygrin:
NB 1.6
Beatrix
Spettacolo la testa lucidata, e ho visto che ti è arrivato il tappo! ...
Anche il CDA fa la sua ottima figura! Hai provato ad utilizzarlo senza andare a prendere aria sotto il radiatore (col tubo corrugato scollegato quindi) per sentire la differenza? non è poca la strada che deve fare l'aria!
Le scritte sul motore in tinta con la carrozzeria ... qui nulla viene lasciato al caso!
Cool
ex Black Miata 1800 '93 ASI
ex Red Miata 1600 '89
SPETTACOLO!!![center:2m09mfln][/center:2m09mfln]
I tubi sono della SfS come già indicai in passato (qualcun'altro poi li ha presi); io li comprai attraverso la GIEFFE (ditta piemontese), ma mi pare che ora si possano prendere direttamente. Uno è un pezzo speciale costruito su ordinazione (quello a monte del CDA, su mio disegno tecnico). Realizzano i tubi anche in colori particolari (come il giallo) su richiesta.
Sì, ho una NB; il modo più redditizio per pescare aria fresca è far arrivare il tubo a monte del CDA nello spazio di lato tra il radiatore e il telaietto che va piegato leggermente: praticamente peschi aria davanti al radiatore lateralmente. Va sicuramente meglio che senza tubo o con un tubo troppo lungo (soluzioni che ho testato).
Il bendaggio dei collettori, oltre a ridurre drasticamente le temperature nel vano motore (da non crederci!!), regala un pizzico di cattiveria in più agli alti, rende il motore più pronto nell'apri e chiudi e fa diventare il sound un pò più cupo.
P.S. vedo con piacere che alcune delle mie modifiche ormai vecchie di qualche anno sono poi state riprese da te e da altri; ad es. la configurazione del CDA e la lucidatura del coperchio delle punterie; perché non provi a lucidare anche il corpo farfalla e il collettore di aspirazione?
MARVEL
due domande please:
- il bendaggio collettori l'hai fatto tu?
- l'oil catch noti che ti tiene + pulita la farfalla?
SPETTACOLO!!![center:imz3g3aa][/center:imz3g3aa]
Sono ottime soluzioni che grazie a te sono state create.E poi non è che ci hai speso poco tempo sul mazdino e i risultati si vedono
marvel Ha scritto:I tubi sono della SfS come già indicai in passato (qualcun'altro poi li ha presi); io li comprai attraverso la GIEFFE (ditta piemontese), ma mi pare che ora si possano prendere direttamente. Uno è un pezzo speciale costruito su ordinazione (quello a monte del CDA, su mio disegno tecnico). Realizzano i tubi anche in colori particolari (come il giallo) su richiesta.
Non immaginavo che la SfS creasse addirittura pezzi su ordinazione Cool
Mi interessa la tua soluzione per pescare aria a lato del radiatore... se non chiedo troppo, potresti postare una foto per rendere meglio l'idea?
Credo che il mio prossimo step sarà il bendaggio dei collettori, con una spesa non eccessiva, come dici si ottiene un po' di cattiveria in più e motore più pronto (stessi effetti che ho riscontrato montando il CDA). Per fare un bel lavoro bisogna smontarli?
Per quanto riguarda la lucidatura del corpo farfalla e collettore, sono molto tentato... magari quando avrò altre ferie...
Ps: magari riuscire a fare TUTTE le modifiche che hai fatto tu!!! Thumbup
NB 1.6
Beatrix
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 817 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,476 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,745 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,025 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,056 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,273 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,216 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,199 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,779 15-12-2024, 16:37
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 2,774 23-07-2024, 13:51
