Prolunga sonda lamba
Si può fare in casa o serve una prolunga fatta?? :roll:
nel primo casa, come si fa?
nel secondo caso, dove reperirla in poco tempo?
taglia e incolla i fili, saldatrice a stagno guaina termorestringente
mercatino pezzi vari
puoi tagliare e risaldare i fili...
però non sono proprio semplici da saldare, le sonde lambda usano fili particolari per resistere al calore..
per saldarli devi scaldarli parecchio, comunque si può fare tarnquillamente, basta un po si pazienza..
Io l'ho fatto diverse volte per cambiare "connettore", perchè le lambda differiscono solo per il connetto ed il prezzo.. quindi compro quelle che vengono meno e recupero il connettore da quella vecchia :-)
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
ergo posso compare due sonde del megna e viviere sereno?
Le sonde possono avere 1,2,3 o 4 fili e tutte quelle che ho visto fino ad oggi hanno filettatura 18x1,5 (a memoria)
Le sonde moderne hanno 4 fili, 1 per il segnale (che varia tra 0,1 e 1 volt)
La massa per il segnale (in passato si usavano i collettori stessi per la massa)
2 Fili per il riscaldatore, solitamente del medesimo colore, vengono alimentati a 12Volt e scaldano la sonda in modo che arrivi velocemente alla temperatura di lavoro.
Io per la Polo dei miei ho montato la sonda della punto.. pagata esattamente un terzo!!!
E quando dovro cambiare qualla della mazda farò la stessa cosa... Wink
Gli altri mezzi:
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 4,375 07-02-2024, 13:26
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,262 19-07-2022, 23:45
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,148 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 2,187 10-10-2020, 17:09
  a proposito di sonda!!!! mike patton 45 31,613 10-07-2020, 16:07
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 59,621 06-03-2020, 11:53
  Sonda lambda pompcecere 2 3,247 09-06-2019, 15:33
  Quale Sonda lambda sostituire? AndreaComo 4 5,455 08-03-2017, 22:16
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 15,553 27-11-2016, 21:15
  Sonda Lambda Alessandro 14 9,100 01-09-2016, 23:14
