a proposito di sonda!!!!
No no....riparto lunedì. .:-) ...Si sta bene qua..
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
ma se al posto di una sonda normale si mette l'emulatore come quando si scatalizza? è una boiata?
Inviato da LuboTalk
Non funziona..la centralina della NB NBFL è abbastanza primitiva come prestazioni..Confusedly:
Se consideri che quella della NA di Antonio manco si è accorta della dipartita della lambda...
Slim Ha scritto:Non funziona..la centralina della NB NBFL è abbastanza primitiva come prestazioni..Confusedly:
NBFL...però interrogandola con obd2 la dava morta
Eek.......Tanto per raccontare stranezze...In autostrada mi sono accorto che superati i 120...la sonda postcat pian pianino smette di segnare e OBD2 segna "0" stecchito..nessun allarme...e appena si torna sotto i 130...et voilà riprende a segnare....Eek
Son matte queste sonde....:WohoW:
anche io da un mesetto a sta parte ho problemi con la prima sonda...problemi nel senso che ho la spia accesa e con la obd2 ho scoperto essere la prima sonda andata, ma ad oggi non ho avuto grossi problemi di consumi ne fumi e odori strani...
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
Leggendo le due attuali discussioni sulle sonde, sono appena tornato da un giretto di prova con Torque
Non so se ho capito bene, sono i sensori O2 quelli che leggono i valori delle due sonde?
Dei due impostabili, ovvero dalla lista della scelta erano evidenziati in verde, uno funziona mentre l'altro è a 0
Torque li chiama 02 1x1 e O2 1x2 : a me è il secondo che è a zero
Domani controllo..
JDMilanoSquad
[Immagine: c0573c73506f82ac35fcbdb4c7e9f3b7.jpg]
Questi sono gli errori che mi ha dato la prima volta..vorrei precisare che è successo da quando ho montato l'aspirazione di ilmotorsport..avevo già un cat 200 da circa un anno e non si era mai acceso nulla..
JDMilanoSquad
Sonda pre cat...solidarietà
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 4,252 07-02-2024, 13:26
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,090 19-07-2022, 23:45
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,087 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 2,145 10-10-2020, 17:09
  Sonda lambda pompcecere 2 3,189 09-06-2019, 15:33
  Quale Sonda lambda sostituire? AndreaComo 4 5,361 08-03-2017, 22:16
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 15,220 27-11-2016, 21:15
  Sonda Lambda Alessandro 14 8,915 01-09-2016, 23:14
  sonda lambda, dove si trova? Alex_RR 15 16,261 21-03-2016, 10:43
  Info su foro sonda lambda e accoppiamento tra diverse marche di scarico. dojo1994 3 3,587 05-07-2015, 13:12
