Help, Motore gira, puleggia ferma.
MarcoFal Ha scritto:http://www.miata.net/garage/hsue/crank/loctite_1.htm
Qui si vede bene come è fatta la cosa. Se la chiavetta fosse rotta, la macchina non dovrebbe andare in moto.
E si spiegherebbe la puleggia ferma, ma con la parte centrale che gira.
esatto! però attenzione che i motori delle mx5 sono senza interferenza come i motori fire della fiat, quindi da quel punto di vista non c'è problema.
mentre come dicevo per l'accensione è possibile che vada in moto (girando malissimo) con quel minimo di apertura valvole che c'è, anche se davvero è da chiedersi come faccia ad andare avanti... però tutto è possibile.
invece è strano che si sia schiavettato un 1.8, il problema era noto solo sulle prime 115 cv... boh...
Bisso Ha scritto:esatto! però attenzione che i motori delle mx5 sono senza interferenza come i motori fire della fiat, quindi da quel punto di vista non c'è problema.
Esatto. Infatti sono più dell'idea che aveva poca acqua, scaldato tutto e quindi "bruciato la puleggia" che si è divisa in due pezzi ...MA ovviamente non sono un meccanico e non ho aperto tutto, devo fidarmi di quel che mi dice ...
ex Black Miata 1800 '93 ASI
ex Red Miata 1600 '89
Doppiaeffe Ha scritto:alex tu cosa consiglieresti come test? solo il test di compressione o ci sono altri modi per capirlo?
fumosità dallo scarico, acqua e olio che si mescolano
in un caso molto grave ho visto mettere acqua nel radiatore e poi farla sparare fuori dai fori candele facendo avviamento :haha: ero meccanico da militare è ci abbiamo passato un pomeriggio a giocarci :haha::haha::haha::haha:
a vederla neanch'io mi spiego come fanno ad essersi scomposte la puleggia dentata con quella liscia
ok quella dentata ha lo scalino quindi segue l' abero in ogni caso, ma pure la puleggia dei servizi dovrebbe essere fissata ad essa con quelle 4 viti ! tu le vedi in posizione o magari si sono spaccate ? (l' ossido non perdona in certi casi)
MarcoFal Ha scritto:Esatto. Infatti sono più dell'idea che aveva poca acqua, scaldato tutto e quindi "bruciato la puleggia" che si è divisa in due pezzi ...MA ovviamente non sono un meccanico e non ho aperto tutto, devo fidarmi di quel che mi dice ...
boh guarda davvero non saprei, però la puleggia è in metallo, credo ghisa, prima di bruciarla (fonderla) bisogna arrivare a temperature da forno crematorio... prima credo si brucerebbe qualsiasi altra parte in gomma del motore (guarnizioni, O-ring, paraoli, tubi).... credo che l'unica cosa credibile sia la tesi del meccanico, cioè che si è rotta la chiavetta e di conseguenza danneggiato l'albero motore.
che la macchina andasse avanti è strano, ma non è in assoluto da escludere. Certo se mi dici che andava normalmente avrebbe dell'incredibile, ma se mi dici che andava in modo pessimo ma comunque andava, potrebbe anche essere.
comunque sia, non voglio demoralizzarti, ed è giusto aspettare la sentenza definitiva del meccanico, ma se devi cambiare albero motore mi sa che ti conviene prendere un motore usato e cambiarlo totalmente.
La puleggia é formata da due parti in metallo e una intermedia di 'gomma'. Qui si vede smontata http://www.flyinmiata.com/projects/insta...CN5707.jpg
Inviato dal mio SM-G900F
scusami ma non puoi andarla a vedere giusto per curiosità ?!
È in un altra città, mi si é fermata la.
mi dispiace,che scocciatura Sad
Grande sfiga marco. Tienici aggiornati e se serve una mano fai un fischio
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 376 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 11,128 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,070 04-02-2026, 12:35
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,429 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,187 25-09-2025, 17:53
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,140 27-01-2025, 16:24
