Olio castrol gtx 10-40 gpl
Buon giorno a tutti ragazzi vorrei fare il cambio olio alla mia na 90 cv,ho trovato il catrol gtx 10 40 in offerta,monto anche un impianto gpl,la macchina ha 170.000 km e non consuma una goccia di olio,e l uso é solo su strada massimo 3.000 km annui,il fatto che abbia il gpl comporta differenze sulla scelta dell'olio??grazie mille
Ho letto tutte le varie
d iscussioni in merito ai tipi di olio ma vorrei un consiglio riguardo il gpl..
Non cambia nulla. Personalmente preferisco un 5w40.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Non cambia nulla. Personalmente preferisco un 5w40.
Rava
Forse 5w30??il 5w40 é full sintetico?che marca buina c'é in offerta??
5w30 è fin troppo. Che sia a base sintetica o completamente sintetico poco conta per la tecnologia dei nostri motori. Paradossalmente andrebbe benissimo un 15w50 salvo usi estremi. Di offerte sinceramente non so e non mi interessano, lasciando da parte il discorso che lavorando in officina non ho problemi con l'olio, dato che risparmiare sul lubrificante è la cosa peggiore che si possa fare. Se conosci un buon olio, con il quale ti sei trovato bene lo compri e lo usi indipendentemente dal costo IMHO.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:5w30 è fin troppo. Che sia a base sintetica o completamente sintetico poco conta per la tecnologia dei nostri motori. Paradossalmente andrebbe benissimo un 15w50 salvo usi estremi. Di offerte sinceramente non so e non mi interessano, lasciando da parte il discorso che lavorando in officina non ho problemi con l'olio, dato che risparmiare sul lubrificante è la cosa peggiore che si possa fare. Se conosci un buon olio, con il quale ti sei trovato bene lo compri e lo usi indipendentemente dal costo IMHO.
Rava
Grazie mille Rava86 ,visto che ci sono,il filtro oliolo trovo da un ricambista generico tipo bosch ecc va bene uguale?
Luminos, per il tuo utilizzo non mi potrei nemmeno il problema, ma per il filtro starei su un OEM anche perché non costa molto.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Hammer Ha scritto:Luminos, per il tuo utilizzo non mi potrei nemmeno il problema, ma per il filtro starei su un OEM anche perché non costa molto.
Ok hammer,olio cambiato,ho messo circa3,2 litri e l asta segna fuel,su una discussione avevo letto 3,6 lt senza filtro,io ho cambiato pure il filtro come puo essere??deve ancora andare in circolo??
Perché un po' di olio sarà rimasto nel circuito, l'importante è che adesso l'astina sia sopra il minimo, la usi una decina di minuti, spegni e lasci depositare l'olio in coppa, poi fai il livello Smile
Hammer Ha scritto:Perché un po' di olio sarà rimasto nel circuito, l'importante è che adesso l'astina sia sopra il minimo, la usi una decina di minuti, spegni e lasci depositare l'olio in coppa, poi fai il livello Smile
Diciamo che sto 1-2 mm sopra la tacca della f fuel puo andar bene uguale??
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,876 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,303 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,786 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 986,214 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,150 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,827 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,180 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,608 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,123 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,248 11-04-2024, 19:57
