Disassemblare motore 1.8
#91
Guardando le tue foto ho notato che il tuo motore era ridotto come il mio!!!
Mi sento risollevato.
Comunque brutta l'abitudine di molti automobilisti di continuare a fare rabbocchi d'olio senza cambiarlo...poi i motori si riducono così.
Ti consiglio, in fase di riassemblaggio, di sostituire le viti dei cappelli di biella, albero e testa.
Buon lavoro
Sent from my GiGiphone using Tapatalk
...i bulloni della testa vanno cambiati obbligatoriamente!
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:...i bulloni della testa vanno cambiati obbligatoriamente!
lezione amaramente imparata quando ho rifatto la testa del nb 1,8 dell'arancia...
Doppiaeffe Ha scritto:lezione amaramente imparata quando ho rifatto la testa del nb 1,8 dell'arancia...
Che è successo?
_____________________________________________________
La mia MX5
Visita il mio negozio su Etsy!
IAPPO Ha scritto:Che è successo?
I dadi perdono la capacità di serrare e la testa non risulta aderire bene e beve, anche serrati con dinamometrica....
Pigrizia mia, il manuale lo prescriveva.
i bulloni della testa (anche banco e testa di biella) quando vengono serrati si "snervano" per cui è consigliato cambiarli ad ogni smontaggio...
in modo particolare quelli della testa perchè ad ogni ciclo di riscaldamento e raffreddamento si allungano a accorciano...
No quello lo so e io li ho sempre cambiati, ero curioso di sapere cosa succede se non li cambi... Perdeva un po' la guarnizione di testa? O hai fatto addirittura danni?
La mia MX5
IAPPO Ha scritto:No quello lo so e io li ho sempre cambiati, ero curioso di sapere cosa succede se non li cambi... Perdeva un po' la guarnizione di testa? O hai fatto addirittura danni?
il danno di dovere rifare la testa, perchè il cattivo serraggio ha deformato leggerissiamamente la testa
Cavolo!
Grazie della risposta
La mia MX5
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 530 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 974 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,844 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,951 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,132 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 163,165 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,514 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,365 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,303 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,898 15-12-2024, 16:37
