Nuovo giocattolo.
#81
Alberto T Ha scritto:Il polano ne ha beccata una Big Grin : in GT4 si può fare pochissimo per quanto riguarda misure di passo e carreggiata, essendo vietati fenders aggiuntivi, si può solamente rollare e pullare un pochino i lamierati di serie; cosa che ho fatto al posteriore (davanti c'è tutto lo spazio che serve).
Per gli pneumatici, pensavo a slick per l'asciutto e rain per bagnato.
Scherzi a parte dipende dal tipo di gara che si va a fare, di sicuro userò cerchi che vanno dal 16x8 al 17x9, è il range corretto di funzionamento delle sospensioni per come le sto pensando.
Ciao!
Per le modifiche immaginavo.
Ma a livello di misura di gomma come ci si regola? Si fa riferimento alle misure di serie o della fiche?
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
Pee Tee Ha scritto:Aprire la retina come hai fatto, è davvero da maniaci eh eh ottimo lavoro
Allora è lavoro mio! Big Grin
E pensa che sono talmente maniaco che ne ho tenuta una chiusa per le piste veloci, dove non si scalda praticamente mai e chiudere il frontale giova al cx; ma lo scotch lo evito se posso...almeno quello in rotoli. Rolleyes
Un ottimo lavoro. Ci sveli almeno il colore finale?
Number34 Ha scritto:Per le modifiche immaginavo.
Nella maggior parte delle competizioni le misure gomme sono libere, basta stare negli ingombri.
Al massimo ci sono restrizioni su altezze, angoli e diametro cerchio, che solitamente può essere +- 1" da quello che monta di serie.
Posso quindi andare dai 15" ai 18", ma come detto userò solo 16" e !7", almeno all'inizio.
Per misure dello pneumatico di serie non c'entrano nulla, anche volendo: i pneumatici racing hanno misure completamente diverse e non comparabili con quelli stradali.
Come prima gomma per i test credo userò una 20/61-16.
Quando avrò cv veri penso ad una 24/64-17 in quadro.
Pee Tee Ha scritto:Un ottimo lavoro. Ci sveli almeno il colore finale?
Rosa Fluo, per forza!
Scherzo...tra poco metto le foto della verniciatura. Thumbup
Alberto T Ha scritto:Nella maggior parte delle competizioni le misure gomme sono libere, basta stare negli ingombri.
Ero a conoscenza delle diverse misure, pensavo ci fossero delle tabelle di conversione come per i pneumatici d'epoca
Mi puoi spiegare meglio le restrizioni sugli angoli?
Grazie,
Manuel
Number34 Ha scritto:Ero a conoscenza delle diverse misure, pensavo ci fossero delle tabelle di conversione come per i pneumatici d'epoca
Grazie,
Manuel
Non credo esistano tabelle di conversione, ma basta fare 2 conti.
Solitamente i pneumatici slick da circuito hanno 3 numeri come ho scritto prima, Michelin, Pierelli e Kumho (i maggiori produttori) utilizzano questo sistema, es.:
24/64-17
24 è la larghezza del battistrada (impronta a terra) in Cm
64 è il diametro del pneumatico (sua altezza) in Cm
17 è ovviamente il diametro del cerchio in "
Da queste misure se vuoi puoi ricavare larghezza, spalla, rotolamento ecc...però attenzione che un racing largo 24 non corrisponde ad un 240 stradale, ma più ad un 250/255; arghezza pneumatico ed impronta a terra non sono la stessa cosa.
Le restrizioni sugli angoli sono molto semplici: se in tale campionato il regolamento dice che non si può usare un camber anteriore minore di -4°; semplicemente non bisogna andare oltre quella soglia.
Ciao!
Alberto T Ha scritto:Non credo esistano tabelle di conversione, ma basta fare 2 conti.
24/64-17
Ciao!
Caaaaaaapito!
Non pensavo ci fossero limitazioni di questo tipo!
Anche grossolanamente, quali sono state le modifiche necessarie per essere in "compliance" con il regolamento GT4?
Number34 Ha scritto:Caaaaaaapito!
Bha...una miriade, ma essenzialmente riguardano la sicurezza e dicono cosa NON puoi fare; in ogni caso c'è da impazzire dietro agli annuari e regolamenti delle varie federazioni, dovrei stare qui una sera intera scrivere; comunque guardano i vari step e le mie foto, ti fai un'idea di cosa si può e cosa non si può fare; poi alla prima pistata vieni e la guardi tutta. Big Grin
Ben volentieri!!! Smile
Sempre che l'alfa ci arrivi, altrimenti fino a giugno puoi venire a farmela vedere a yas marina XD
  [NB FL] Giochino nuovo: La Carriola Mitzkal 384 274,656 23-07-2026, 17:58
  [ND] Nuovo pomello cambio per la mia MX-5 nikiza 10 6,199 09-02-2024, 22:21
  [NB] Il giocattolo di Alex alex zanardi 426 290,686 27-06-2022, 19:13
  [NC] Vecchio Lotussaro nuovo miatista Mrz 8 5,865 20-04-2022, 11:14
  Il secondo giocattolo di Alex alex zanardi 70 59,839 27-08-2018, 13:27
  giocattolo Giorgio Severino 101 44,198 17-05-2016, 13:37
  non ci credo...l'ho fatto di nuovo!! ggcapp 50 26,552 05-02-2016, 23:34
  Nuovo mezzo e finalmente senza tetto!!!! Gabry28 17 13,792 02-05-2015, 16:19
  Il mio giocattolo fabio. 22 14,991 15-01-2015, 19:48
  Nuovo arrivo DON 3 4,806 24-05-2014, 10:41
