[NB/NB FL] Sport - Assetto a papera
Di serie l'fl è a cuneo, ma qui è troppo accentuata.
Secondo me hai le molle invertite davanti e dietro. E' anche una questione di carico, davanti c'è la meccanica per cui molla corta più peso...
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
Ne ho viste anche altre Eibach dotate con questo puntamento.
Presa usata con dei coilover montati (raceland, troppo bassa) ed uno scatolone con Bilstein e molle (non sono sicuro se Heibach). Quando le abbiamo montate è uscita così. Secondo il meccanico sono montate giuste e non ho motivo per non credergli. Ero curioso di sapere se era "normale" ed a quanto pare non sono l'unico ad averla così puntata (mal comune ...). Penso che per natale mi regalerò le molle e poi mandiamo tutto a NTP a far ritarare, lui mi dice di tenere i Bilstein che vanno benissimo.
Se fossero montate al contrario la macchina sarebbe pericolosa e inguidabile, le posteriori hanno spring rate molto più basso!
Non escludo che siano montate al contrario; se cosi fosse, dietro 'spingono' per via del SR più alto, davanti 'affondano' per via dello SR più basso e del peso del motore. Un controllino lo rifarei, giusto x scrupolo.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
c'è un modo perchè possa verificarlo da solo?
Nelle Eibach, sulle spire sono indicate le lettere V o H, rispettivamente VORNE (anteriore) HINTEN (posteriore).
Hammer Ha scritto:Nelle Eibach, sulle spire sono indicate le lettere V o H, rispettivamente VORNE (anteriore) HINTEN (posteriore).
Grazie, tanto devo fare l'equilibratura dei cerchi e ne approfitto per controllare.
Vai tra Thumbup se anche fossero delle H&R le sigle dovrebbero essere le stesse.
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 987 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,861 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,973 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,245 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,667 03-06-2025, 13:30
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,429 23-07-2024, 07:29
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,237 09-07-2024, 15:30
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 14,651 16-10-2023, 12:42
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 60,822 03-05-2023, 20:41
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,105 18-05-2022, 11:36
