Di serie l'fl è a cuneo, ma qui è troppo accentuata.
[NB/NB FL] Sport - Assetto a papera
10-11-2014, 08:41
Secondo me hai le molle invertite davanti e dietro. E' anche una questione di carico, davanti c'è la meccanica per cui molla corta più peso...
10-11-2014, 10:13
Ne ho viste anche altre Eibach dotate con questo puntamento.
10-11-2014, 10:37
Presa usata con dei coilover montati (raceland, troppo bassa) ed uno scatolone con Bilstein e molle (non sono sicuro se Heibach). Quando le abbiamo montate è uscita così. Secondo il meccanico sono montate giuste e non ho motivo per non credergli. Ero curioso di sapere se era "normale" ed a quanto pare non sono l'unico ad averla così puntata (mal comune ...). Penso che per natale mi regalerò le molle e poi mandiamo tutto a NTP a far ritarare, lui mi dice di tenere i Bilstein che vanno benissimo.
10-11-2014, 10:47
Se fossero montate al contrario la macchina sarebbe pericolosa e inguidabile, le posteriori hanno spring rate molto più basso!
10-11-2014, 11:52
Non escludo che siano montate al contrario; se cosi fosse, dietro 'spingono' per via del SR più alto, davanti 'affondano' per via dello SR più basso e del peso del motore. Un controllino lo rifarei, giusto x scrupolo.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994 Mazda Miata M Edition - 1996
10-11-2014, 13:45
Nelle Eibach, sulle spire sono indicate le lettere V o H, rispettivamente VORNE (anteriore) HINTEN (posteriore).
10-11-2014, 13:55
Hammer Ha scritto:Nelle Eibach, sulle spire sono indicate le lettere V o H, rispettivamente VORNE (anteriore) HINTEN (posteriore). Grazie, tanto devo fare l'equilibratura dei cerchi e ne approfitto per controllare.
10-11-2014, 13:58
Vai tra
Mazda MX-5 1.8 - 1994 Mazda Miata M Edition - 1996 |
| Discussioni simili | |||||
| [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena |
15-04-2026, 11:51 Ultimo messaggio: beta68 |
| [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? |
06-02-2026, 17:13 Ultimo messaggio: beta68 |
| [NA] Quale assetto per Torsen? |
04-02-2026, 00:11 Ultimo messaggio: il moro |
| [NC] Consiglio assetto uso trackday |
23-12-2025, 13:19 Ultimo messaggio: falcon89 |
| Differenze assetto standard e sport NB/NBFL |
03-06-2025, 13:30 Ultimo messaggio: floop |
| [NA/NB] MeisterR Sport-Z |
23-07-2024, 07:29 Ultimo messaggio: PDF |
| [ND] Asta regolazione per luci con assetto |
09-07-2024, 15:30 Ultimo messaggio: bigtia |
| [NA/NB] 949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport |
16-10-2023, 12:42 Ultimo messaggio: luka.mx5 |
| [ND] Molle RF sport |
03-05-2023, 20:41 Ultimo messaggio: Sereno |
| [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze |
18-05-2022, 11:36 Ultimo messaggio: KuroiRei |
