[NC] sway bars consigli please???
#61
Grazie per i chiarimenti sul colore.
E' necessario sostituire anche le boccole per la differenza di diametro?
Una buona giornata ....
Si ovvio, ci vogliono quelle rx8
karlitos Ha scritto:come tutte le cose va smanettato anche da altre parti per farle funzionare, io ho gialla ant e gialla post..... son durissime, ma è bastato frugarsi in tasca per benino per farle lavorare meglio di tutte le altre!!!!
cioè?
anche io ho gialla e gialla e il sottosterzo è leggermente più invasivo che con le stock...
Satz404 Ha scritto:cioè?
Sinceramente io preferisco la combinazione rosso/gialla.
Ma già sai perché ne abbiamo parlato.
Apri la convergenza ant e ne riparlimo come vanno gialla anche all'ant! Comunque gl'angoli se non si fosse capito (a mio modesto parere dato che qui a scatenare un inferno é un secondo..) sono come un vestito, ed é inutile aprire mille mila topic sugl'angoli! Detto questo anche io ero affranto e volevo poi cambiare da gialla a rossa... Ma tac ecco che mi son fidato di un professionista che mi ha sistemato il tutto e il sottosterzo é minimo
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Karlitos mi daresti indicazione di massima sul come ha operato codesto professionista?
Gli altri mi potrebbero spiegare come si indurisce una Yellow post? Anche io ho preso delle yellow Ant+Post, ma non le ho ancora installate (amo però l'imbardata neutra e/o lievemente sovrasterzante in percorrenza).
Grazie.
RockDj Ha scritto:Karlitos mi daresti indicazione di massima sul come ha operato codesto professionista?
Grazie.
Ciao Rock, cortesemente, puoi dirmi dove li hai trovati ? Sono usati ? Anch'io li sto cercando ma per ora niente
2.0
Jo 195 Ha scritto:Ciao Rock, cortesemente, puoi dirmi dove li hai trovati ? Sono usati ? Anch'io li sto cercando ma per ora niente
Idem... Sad
Saremo sfortunelli...
In cerca di
RockDj Ha scritto:Gli altri mi potrebbero spiegare come si indurisce una Yellow post?
Le barre stock non sono regolabili, ovvero non hanno più fori per variare il braccio di leva. Ma con un trapano (meglio se a colonna) puoi sempre farne uno nello spazio libero.
Grazie.
La barra gialla è estremamente rigida.
Forarla per cercare più rigidezza è una operazione totalmente insensata.
Ti stai dimenticando che sono barre progettate per una rx8 non per una mx5.
Quindi così sono più che sufficienti.
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,038 15-04-2026, 11:51
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,543 14-07-2025, 15:55
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 9,656 28-03-2024, 17:05
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 4,265 22-06-2023, 10:52
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 6,060 30-09-2022, 13:32
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 2,630 31-07-2022, 20:36
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,451 18-05-2022, 11:36
  [NB/NB FL] Cerchi leggeri - Pista - Consigli ilnaco 57 24,065 15-02-2021, 01:04
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 29,897 07-02-2021, 10:18
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,342 29-04-2020, 17:40
