Vuoto accelerazione
#41
gothmogbros Ha scritto:Occhio alle walbro, in giro se ne trovano moltissime contraffatte cinesi... Se non dovete fare elaborazioni "spinte" bastano quelle normali, le più famose sono le MEAT & DORIA più altre adattabili a circa una 60 di euro.
Per il sensore temperatura acqua se l'esito diagnosi è negativo e la lancetta temperatura si comporta in modo normale non è necessario cambiarlo, però dato che non costa una fucilata nel dubbio si può cambiare, è solo scomodo.
Dopo la sostituzione della lambda mi ero dimenticato di staccare la batteria.
Ora che L ho fatto va molto meglio ma a questo punto quasi quasi cambio anche la pompa della benzina così mi sono tolto il dubbio.
Per il discorso diagnosi tu come hai proceduto?
In più ora che parlate di sensore temperatura acqua......
Normale che la mia NA neanche dopo un km a motore freddo sia con la lancetta della temperatura a meta'?
normale
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:prima di prendere le walbro informatevi sul modello, alcune fanno dei fischi e dei ticchettii fastidiosissimi
fa resing
Piccolo aggiornamento.
Ieri esco di casa, mi fermo dal benzinaio a fare benzina e da li percorro 25km con andatura allegra.
Arrivo alla meta, parcheggio e spengo l'auto.
Rimane li per mezz'ora e quando salgo all'interno c'è una puzza, anzi profumoBig Grin di benzina così' forte che ero indeciso se mettere in moto o aspettare.
A questo punto la maggiore indiziata è la pompa carburante?
per il puzzo di benza leggevo che la soluzione era cambiare un pezzetto da 7€ circa...un non-ritorno qualcosa...
Jeega Ha scritto:per il puzzo di benza leggevo che la soluzione era cambiare un pezzetto da 7€ circa...un non-ritorno qualcosa...
http://www.mx5parts.co.uk/fuel-filler-re...-2643.html
questo?
Non so se è quello...sentiamo se qualcuno ci da conferma
Pepi Ha scritto:normale
Pepi scusami il disturbo.
Volendo testare la pompa benzina per decidere se cambiarla o meno, quali test posso eseguire o far eseguire?
Ho dato un occhiata ad EBAy per esempio e i prezzi oscillano dalle 50 alle 150 euro.
Hai un modello valido da consigliarmi?
sinceramente non avendo avuto necessità non mi sono informato, hai guardato sui soliti mx5parts o ilmotor? dovrebbero avere sia l'originale che quelle compatibili...
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,178 07-02-2021, 13:27
  Nbfl problema in accelerazione Compact87 19 14,425 20-03-2020, 14:38
  [NB] Avviamento a caldo, il motore gira a vuoto Andrea B. 20 21,364 26-06-2017, 22:04
  vuoto erogazione in curva Leonardo Sereno 50 23,628 30-03-2017, 13:29
  Singhiozzo in accelerazione nbfl Vincenzo16 13 11,365 03-05-2016, 19:27
  Vuoto di potenza quentin 16 9,815 22-04-2015, 23:01
  consumo olio/fumosità in accelerazione belushi65 39 17,991 19-03-2015, 13:03
  Misfiring in accelerazione NA Turbo Vitt 11 6,668 22-01-2015, 21:20
  Borbottamenti e piccoli vuoti in accelerazione/partenza gothmogbros 63 30,639 22-10-2014, 14:38
  Vuoti in accelerazione Dado 42 21,113 17-09-2013, 20:01
