Meglio questi: Big Grin (in vendita)
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...92-classic
[ATTACH=CONFIG]34689[/ATTACH]
Nicolò Ha scritto:Meglio questi: Big Grin (in vendita)
Quali, quelli della nb fl con gomme sporche causa drittone in una curva????
Ragazzi che mi dite di questi in misura 16?? x mx5 nb!
xxr530
http://www.nlmotoring.com/XXR-530-Wheels...wheels=612
xxr527:
http://www.nlmotoring.com/XXR-527-Wheels...wheels=612
8kg per un cerchio da 16 da usare in pista forse è tantino...
poi non dicono che centraggio hanno...
entrambi hanno doppio centraggio 4x114 e 4x100
Antonio Ha scritto:entrambi hanno doppio centraggio 4x114 e 4x100
si ma quello è l'attacco che avendo 8 fori puo fare tutte e due le misure ma il centraggio del mozzo??? ora non ricordo quanto sia quello originale della mia..
carletto87 Ha scritto:Ragazzi che mi dite di questi in misura 16?? x mx5 nb!
xxr530
xxr527:
Dipende da assetto, camber e se vuoi rollare. 8,25j et20 sporgono 8mm più degli 8j et25. Il center bore dovrebbe essere 73.1, quindi ti serviranno anche gli anelli di centraggio Wink
aleottosei Ha scritto:Dipende da assetto, camber e se vuoi rollare. 8,25j et20 sporgono 8mm più degli 8j et25. Il center bore dovrebbe essere 73.1, quindi ti serviranno anche gli anelli di centraggio Wink
per il rollare no problem.. quindi un 8,25 j et25 quanto sporge in piu dei miei oem stock??? nessuno qui sul forum monta gli xxr???? ho letto tipo 50 pag su 400 e passa e usato il cerca ma non trovo niente :cry2:
carletto87 Ha scritto:per il rollare no problem.. quindi un 8,25 j et25 quanto sporge in piu dei miei oem stock??? nessuno qui sul forum monta gli xxr???? ho letto tipo 50 pag su 400 e passa e usato il cerca ma non trovo niente :cry2:
Guarda, non so come cercate ma ci sono 1000 discussioni a riguardo Wink ... Comunque se monti già i 16", le misure oem sono 16x6,5 et40. Se vai su un sito qualsiasi per il calcolo dell'ingombro, potrai fare tutte le prove che vuoi.
Qui un esempio:
http://www.willtheyfit.com/index.php?wid...offset2=20
Come puoi leggere, sporgeranno di 42,2mm all'esterno e 2,2mm all'interno
Thumbup :hi_:
Per darti un'idea 225/45-16 su 8" et20
[Immagine: paint_7weeks_3.jpg]
[Immagine: paint_7weeks_1.jpg]
Con 8.25 et25 rimane dentro 1.8mm rispetto a queste
aleottosei Ha scritto:Guarda, non so come cercate ma ci sono 1000 discussioni a riguardo Wink ... Comunque se monti già i 16", le misure oem sono 16x6,5 et40. Se vai su un sito qualsiasi per il calcolo dell'ingombro, potrai fare tutte le prove che vuoi.
Qui un esempio:
Thumbup :hi_:
Mi sa che mi sono spiegato male.. il mio non trovo discussioni al riguardo e utenti è per il discorso xxr per avere foto e recensioni Smile
grazie cmq!!
Fletch Ha scritto:Per darti un'idea 225/45-16 su 8" et20
grazie fletch.. esaustivo come sempre...
è giorni che sto cercando un cerchio da 16 adeguato ma sto impazzendo... quando trovo quello bello hanno tutti un canale basso.. io volevo stare sull'8 ma sono davvero pochissimi a farli... ora sposto un po la discussione nel mio garage...
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,027 04-04-2024, 17:20
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,329 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,194 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,626 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 3,023 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 65,566 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 40,300 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,799 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,457 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 4,076 11-09-2017, 11:06
Utenti che stanno guardando questa discussione: 12 Ospite(i)
