Testata motore
Tu che hai messo in preventivo???
Io direi di aprire prima il motore e poi fare la lista della spesa Wink
si giusto il consiglio di Pepi.
comunque a grandi linee:
equilibratura
pistoni forgiati
alesatura
bronzine
pompa olio
eventuale ripulita ai condotti
eventuale lavorazione alle valvole
alleggerimento volano
spianata alla testa (questa è d'obbligo)
guarnizioni e paraoli vari
pompa acqua
kit distribuzione
varie ed eventuali da valutare dopo aver visionato lo stato di usura
Equilibratura???
beh si certo, di albero motore, bielle, pistoni e volano.
è un lavoro abbastanza importante per la resa di un motore... mi pare che il costo medio sia attorno ai 150 €, ma non è una cosa che fanno tutte le rettifiche.
Ma te lo fanno solo se ti rimontano il motore
flavio90 Ha scritto:Ma te lo fanno solo se ti rimontano il motore
??? che intendi dire?
se lo rifai te lo smontano e rimontano per forza!
quando il meccanico smonta l'albero per cambiare i pistoni e rettificare le canne, porti albero bielle pistoni e volano da una rettifica che fa l'equilibratura, una volta fatta rimonti tutto... ma informati su qualche posto che lo fa, mi pare strano che il tuo meccanico non abbia i contatti, poi diranno loro cosa serve e cosa no.
Si ma l'equilibratura va fatta a motore rimontato?
no si fa solo ai componenti, a pezzi smontati!
[Immagine: Equilibraturaalberomotore4.jpg]
Ah ok
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 797 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,436 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,710 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,023 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 159,917 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,261 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,204 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,191 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,772 15-12-2024, 16:37
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 1,601 21-11-2024, 09:33
