[NC] sway bars consigli please???
#71
Pee Tee Ha scritto:La barra gialla è estremamente rigida.
Forarla per cercare più rigidezza è una operazione totalmente insensata.
Ti stai dimenticando che sono barre progettate per una rx8 non per una mx5.
Quindi così sono più che sufficienti.
Non sono d'accordo.
La barra posteriore gialla è estremamente rigida rispetto a cosa? Quello che ti sfugge è che rispetto alla gialla anteriore, la posteriore è morbida.
Per irrigidire la mia è stata prima allungata la parte piatta tramite schiacciamento (è tubolare) e poi fatto un foro a 2,5 cm più dietro (1")... Così la trovo bilanciata. Rigida ma bilanciata.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX5 Miata 2.0 Sport '06 from USA "Magma"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
magic80 Ha scritto:Non sono d'accordo.
Opinioni, è rigida rispetto a ciò che è necessario per frenare i trasferimenti di carico su questa vettura.
Io le monto da qualche anno, con assetto a ghiera, e ti posso garantire che dopo anni di uso, strada e pista, posso esprimere un giudizio più che obbiettivo.
Le gialle sono studiate per contenere trasferimenti di carico di ben altre masse, ovvero quelle di una rx8 di più di 1.400 kg con passeggero a bordo.
Per questo su Nc sono considerate tra le più "estreme".
La mia NC, chi la conosce lo sa, NON ha rollio, è piatta in qualsiasi condizione.
E aggiungo, quando piove non ê proprio l'auto più semplice al mondo da gestire con questa configurazione di barre.
Trovo che consigliare sul forum, (dove oltre a gente navigata abbiamo anche tanti nuovi arrivi presi dalla smania di modificare una Tp ma con esperienza zero) di bucare e indurire ulteriormente la gialla posteriore sia pura follia.
E se non avessi esperienza a riguardo non lo scriverei giusto per aggiungere un post al conteggio.
Se mi scrivi che non ti sembra rigida, o hai assetto stock (quindi modifica inutile e dannosa) o abbiamo sensibilità molto diverse......
Ps caso mai montare rossa anteriore e gialla posteriore è la soluzione per avere dei vantaggi veri.
Ma RockDj ha chiesto "come indurire", non "è giusto o sbagliato indurire".
Magari ha la sensibilità di Loeb e noi non lo sappiamo.
Pee Tee Ha scritto:Ps caso mai montare rossa anteriore e gialla posteriore è la soluzione per avere dei vantaggi veri.
PT, evidentemente non ci capiamo.
Io ho detto che la mia soluzione È rigida ma bilanciata, tu mi dici che ho scritto che non è rigida...
La tua soluzione rossa ant e gialla post (ovvero rossa ant e rossa irrigidita post) è bilanciata, esattamente come lo è gialla ant e orange post (ovvero gialla ant e gialla irrigidita post) ma ovviamente più rigida in assoluto.
Perché tu non hai messo due rosse?
NA 115 '90 "Lady"
Non ci capiamo, proprio perché tu stai ragionando a "confronto" io in "assoluto"
Capisco che tu dica che il rapporto "rosso gialla" si possa ricreare con "gialla gialla modificata".
Ma volevo farti capire che "gialla gialla modificata" è un po' troppo estrema anche solo per pensare di uscire dal box in un giorno di pioggia.
A questo punto mi viene da chiederti: che assetto hai sotto?
Almeno mi faccio una idea della tua testimonianza
Fletch Ha scritto:Ma RockDj ha chiesto "come indurire", non "è giusto o sbagliato indurire".
Ciao, ho un'esperienza un po' superiore alla media. Oltretutto questa MX5 la userò quasixesclusivamente in pista. Potreste postare una foto dell9xschiacciamento e foratura? Grazie e ciao
Fate un po' come xxxxx vi pare Big Grin
I'm out.
Pee Tee Ha scritto:Non ci capiamo, proprio perché tu stai ragionando a "confronto" io in "assoluto"
PT, ho l'assetto OEM della NC 2.0.
Io capisco e lo sento che le gialle (modificate o meno) sono molto dure, e qui non ci piove Wink
Il punto è che sottosterzo e sovrasterzo si curano col rapporto tra la durezza della barra anteriore e quella posteriore, a prescindere da quanto siano dure in assoluto (e bada bene che parlo di bilanciamento, non di tenuta assoluta). Quindi io, che ho comprato le gialle, per non avere l'auto sottosterzante ho indurito la posteriore. L'avrei fatto anche se avessi comprato le rosse!! Con le rosse sarei stato meno rigido ma comunque bilanciato (post modifica).
Per dirti, sinceramente avrei preferito ammorbidire l'anteriore ma non sapevo come fare....
NA 115 '90 "Lady"
magic80 Ha scritto:PT, ho l'assetto OEM della NC 2.0.
Ahhhhh ecco spiegato l'arcano.
Stai compensando l'assetto stock con le gialle.
Ho capito perché le definisci solo dure e non estreme.
Io sto ragionando su un coilover, con barre e i suoi endlinks regolabili...
E mi sono accorto solo poco fa che avevo anche già espresso il mio disappunto di barre molto rigide su assetto stock.
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 14,855 14-07-2025, 15:55
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 6,578 28-03-2024, 17:05
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 3,236 22-06-2023, 10:52
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 4,494 30-09-2022, 13:32
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 2,011 31-07-2022, 20:36
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,922 18-05-2022, 11:36
  [NB/NB FL] Cerchi leggeri - Pista - Consigli ilnaco 57 17,735 15-02-2021, 01:04
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 22,137 07-02-2021, 10:18
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 5,950 29-04-2020, 17:40
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 12,911 08-11-2019, 22:21
