Testata motore
#41
Aggiungerei anche la barenatura del monoblocco
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
Sarebbe???
per far "girare" bene il banco, aggiungerei (cosa che sto per fare al mio 1.6) all'equilibratura, di farla con tutto il treno montato, quindi pacco frizione, volano, albero, puleggia, flangia, puleggia servizi... in modo da avere un bilanciamento estremamente corretto. Chiaramente, la rettifica dell'albero e delle sedi bronzine dei supporti di banco fa sì che sia certa la corretta concentricità dei supporti stessi. Un lavoro che non compromette l'affidabilità (anzi, in un certo senso la migliora) è la lisciatura con conseguente raccordatura dell'albero motore; non hai grossi guadagni in termini prestazionali ma fa parte di tutti quei dettagli che rendono un lavoro d'affinamento più completo.
Per il resto ho letto già degli ottimi consigli!! Se rettifichi i cilindri, metti i pistoni grossi; se non sbaglio, originali arrivano a +0.5mm con più o meno 350€ e volendo, con un po' di € in più, potresti arrivare con +1mm...e la coppia motrice ne giova.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 813 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,464 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,730 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,024 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 159,995 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,268 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,212 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,196 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,777 15-12-2024, 16:37
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 1,602 21-11-2024, 09:33
