[NB] Cambiare i supporti motore: quanto è difficile?
Rinforzati se non hai cv non servono.
Lubo Ha scritto:interessante! avevo l'idea di montarli rinforzati ma avevo paura fosse un lavoro più impegnativo.. grazie!
Inviato da Lubotalk tramite Nexus5
se monti quelli cilindrici avrai difficoltà nel riavvitarli, perchè andrà tenuto fermo (alla cieca) il dado lato motore, cmq con varie bestemmie e le braccia di @bisso si riesce a fare ;P
anche se coi supporti rigidi il motore fungerà quasi come una mega barra duomi, la scomodità dei supporti cilindrici 95A ve la sconsiglio (a meno che non vi piaccia la miata col motore portante stile ducati), piuttosto mettete un damper
Doppiaeffe Ha scritto:Rinforzati se non hai cv non servono.
servono per far muovere meno il motore, che centra coi cavalli ?
grazie grande pdor!!
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:se monti quelli cilindrici avrai difficoltà nel riavvitarli, perchè andrà tenuto fermo (alla cieca) il dado lato motore, cmq con varie bestemmie e le braccia di @bisso si riesce a fare ;P
I supporti rinforzati servono a reggere le maggiori vibrazioni di un motore elaborato. Su un motore stock vanno bene quelli oem.
Doppiaeffe Ha scritto:I supporti rinforzati servono a reggere le maggiori vibrazioni di un motore elaborato. Su un motore stock vanno bene quelli oem.
no non proprio... i supporti motore servono per assorbire le vibrazioni e non trasmetterle al telaio... altrimenti si tradurrebbe tutto in tantissimo rumore e scomodità... oltre alla macchina che si smonta...
con i supporti oem il motore si muove parecchio, lo si sposta molto anche solo spingendolo a mano, questo spostamento lo si ha anche in curva e nei trasferimenti di carico dove l'auto + motore è come se fossero una brocca d'acqua con l'acqua dentro... se la spostate, l'acqua seguirà "a scoppio ritardato"... Più sono rigidi i supporti motore più questo effetto diminuisce fino al caso dei supporti in alluminio dove il motore diventa un tutt'uno con l'auto e appunto diventa parte strutturale come in molte moto.
come ha detto pdor, sconsiglierei l'uso di supporti troppo rigidi perché davvero si perdono i denti e si smonta la macchina... quelli di IL sono giusti per essere usati anche per strada, ma non cambiano molto la dinamica dell'auto... in sostanza la differenza è minima...
altra cosa... il blocco motore è collegato al differenziale tramite la PPF, tutta la meccanica è sostenuta da soli 4 supporti (2 al motore, 2 al differenziale), se si cambia tipo di supporti è consigliabile (ma non indispensabile) cambiarli tutti e 4...
se sostituire i supporti motore è abbastanza semplice, non è lo stesso per quelli del differenziale dove va smontato il blocco differenziale e disintegrati i supporti esistenti per riuscire a levarli, roba da punzone e mazza... abbastanza angosciante come lavoro...
In effetti...dovendoli cambiare per usura mi sono procurato quelli di IL sia motore che differenziale dovendo poi cambiare anche coppia conica...
Diciamo che più per i cavalli, varrà maggiormente l'utilizzo più o meno violento che se ne va a fare del mezzo secondo il mio modo di ragionare.
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 1,475 04-05-2025, 16:10
  [NA] Motore 1.8 con volano 1.6 il moro 2 1,931 22-04-2025, 11:10
  [ND] Cambiare l'impianto frenante Dalekit 59 59,376 12-12-2021, 01:32
  [NB/NB FL] Rallo e volano. Cambiare? Lavorare? IAPPO 3 4,577 24-02-2020, 17:18
  [NB FL] Vibrazioni in partenza con motore caldo thistle 17 16,357 19-09-2018, 16:21
  [Vari] ogni quanto cambiare l'olio dei freni? Jaco 25 25,819 02-06-2018, 13:55
  [NB/NB FL] sostituzione supporti differenziale: come fate? DNA54 11 6,871 14-03-2015, 13:41
  Giri motore e velocità Lanf 26 18,038 13-09-2013, 23:33
  cambiare conica Dipo-07 3 2,922 17-04-2013, 09:16
  Cambiare la frizione: quanto è difficile? DNA54 6 6,331 22-02-2013, 19:22
