Problemini tenuta di strada
#41
non sono un filo troppo gonfie? Le mie, tenendole ad 1.8 sembrano sempre sgonfie:haha:
le gomme non hanno usura particolare...forse sono semplicemente secche o troppo gonfie come dicevano qui sopra?
gli ammo dopo 60.000 non funzionano più come in origine, ma nemmeno dovrebbero mandarti in testacoda in statale, idem per gli angoli, anche se estremi non dovrebbero scatenare certe reazioni (e te lo dice uno che gira con le convergenze a zero)
le uniche reazioni veramente anomale che ho avuto le ricordo quando una valvola ruota perdeva pressione molto velocemente, così da sgonfiare una ruota sbilanciando parecchio la guida, mentre gli spostamenti con vento forte che descrivi ricordo di averli avuti solo con gomme veramente finite sul bagnato
fai così: prova controllare che gli eccentrici e i tiranti che regolano convergenza e campanatura siano ben serrati, e che i cuscinetti ruota siano a posto, con uno di quelli (anteriori nel mio caso) anche parzialmente andato mettendo l' auto in appoggio la sentivo sterzare da sola per un' attimo prima di assestarsi.
gli altri comportamenti che citi nel primo post (retrotreno leggero e inserimento che sembra anticipato) io personalmente li metterei tra quelli caratteristici di quest' auto
Basterebbe evocare @marvel o @tarryr6 che magari abitano in zona e conoscono gommisti capaci di controllare prima glia angoli e poi eventuali problemi ai bushing.
Magari è una cavolata (p.s. i pneumatici vetrificati non è che sono una gran bella cosa per la dinamica in curva).
Facci sapere
Nicola
Gilda
Aggiornamento: oggi sono andato dal gommista innanzitutto ho fatto portare la pressione a 1.8 ( e non sono sicuro che sia assolutamente corretta perche ho il vizio di non fidarmi degli altri); la pressione era circa a 2.2 ora le buche le sento davvero molto meno e la tenuta in curva è migliorata molto (tutto questo è stato sperimentato guidando in modo decisamente allegro sia sul dritto sconnesso che in curva in città e dintorni).
Il problema che persiste è che la macchina tende leggermente a destra già a 80kmh roba che in 100 metri cambia corsia.
Il gommista ha controllato e regolato la convergenza anteriore che fuori di 0.30. Attraverso quelli strumenti che si montano tra gomma e cerchio ha controllato anche che il resto fosse a posto. Mi ha detto che non poteva modificare la campanatura (cambierò gommista) ma che è a 0 e la macchina è perfetta; ha inoltre regolato il volante ma inspiegabilmente la macchina continua a tendere a destra.
La maggior parte dei problemi sono risolti e il tutto mi è costato molto poco. Ora però il fatto che tenda a destra rende nervosissimo e sto incazzato nero perché penso che il gommista abbia fatto il lavoro non con la precisione che una miata si merita. Che ne dite? Cosa posso fare? Può centrare qualcosa il fatto che abbia il sistema euroblock? Non so più cosa pensare
Non può modificare la campanatura? Eek
Ma se uno dei punti forti della miata è proprio quello di avere regolabili campanatura, convergenza e incidenza... Doh
quoto Mr.Pirolo,
quindi cambia gommista....
come suggerito da Costa prova a contattare TarryR6 o Marvel, e chiedi a loro di consigliarti un gommista che sa quello che deve fare, meglio ancora se conosce già la Mx5
Aggiornamento. Ho finalmente trovato un gommista professionista che sa fare il suo lavoro. Mi ha sistemato gli angoli con una spesa irrisoria (anche la convergenza appena fatta era sballata..) e ora la macchina va dritta e non ho ancora avuto modo di provarla su strada ma seguiranno ulteriori aggiornamenti. Allego la scheda ricevuta. Ps. Se qualcuno di Bari o provincia avesse bisogno di sapere dove questo professionista si trovi mandatemi un mp perche qui in zona è raro trovare un gommista che sappia fare davvero il suo lavoro.
[Immagine: 62a7e8e7dcb735445f5eefbbf8ee0a10.jpg]
Ti ha messo degli angoli molto conservativi, ma almeno sono abbastanza simmetrici Wink
Mi ha messo i valori originali. Ha aggiunto che ha appositamente messo una leggerissima asimmetria perche dato che la strada è a schiena d'asino non sentirò sul volante con gli angoli in questo modo la leggera pendenza a destra
  I "problemini" delle nostre Miatine MIATA MY LOVE 22 10,426 11-03-2014, 22:40
  La strada più bella davidino 63 22,987 12-03-2013, 20:29
  MX5 NA tenuta maniacalmente.... yellowmiatait 15 6,510 06-12-2011, 17:40
  Strada ghiacciata smarty 3 2,823 27-12-2010, 11:09
  Per strada succede anche di questo... Gyu71 32 13,402 25-04-2010, 17:57
  lasciata la strada maestra.... ginger71 18 8,239 22-12-2009, 13:14
