[NC] Consigli pneumatici
Ho su le dunlop sportmaxx rt e le giudico ottime. La durata , meno. Tra un po penso che mi tocca cambiarle .. Smile
KTM lc8 Adv
Grazie per i consigli
Umby Ha scritto:Io ho montato le yoyo Proxes cf2 questo autunno! Hanno una tenuta eccezionale anche con il bagnato! Tengono persino troppo per i miei gusti! Prima avevo delle vecchie Yokohama del 2008 e ovviamente adesso è tutto un altro andare! Personalmente le consiglio!
E i cordini non ti danno problemi di interferenza con i freni? :giggle:
(Scusate, la demenza del venerdì tardo pomeriggio oggi si è protratta)
hanno un disegno molto simile alle dunlop che monto...
mi spiace signor romeno col bmw turbogasolio se il mio dirfting nel piazzale l ha fatto arrabbiare ma certe cose pe strada non le faccio :lol:
dez Ha scritto:Ho su le dunlop sportmaxx rt e le giudico ottime. La durata , meno. Tra un po penso che mi tocca cambiarle .. Smile
Interessante quel ktm lc 8........
Magari ci si incontra anche su due ruote...( io Kawasaki GTR 1400). In fondo lo spirito di viaggiare con due o 4 ruote scoperte non è poi tanto diverso ������
http://www.ebay.it/itm/NEU-Sommerreifen-...5b050e9218
prezzo buono ma non so s vanno bene
olo1965 Ha scritto:http://www.ebay.it/itm/NEU-Sommerreifen-...5b050e9218
Tralasciando tutto su pneumaticone in questo periodo hanno lo sconto del 17%....ora non ho guardato se conviene in questo caso... Ma un occhio lo butterei
Le dunlop SP le ho bruciate di traverso...Ora ho le Bridgestone S001 225/45 e mi trovo da Dio, sono delle gomme spettacolari!
Matteo
ma se le gomme vengono montate con un indice di velocità più alto non sono migliori?
Esatto....per legge puoi montare pneumatici che abbiano indice di velocità e carico pari o superiori a quelli che dice il libretto....
[Immagine: 4b66f080dabdc6104f61fbc37ef9d9c9.jpg]
Ovviamente più salgono gli indici più la "qualità" del pneumatico aumenta oltre che il prezzo....
Gli indici sostanzialmente dicono che il pneumatico è stato testato per quel fattore di carico e velocità.... Se si sta dentro quei limiti la casa ti assicura che non succede nulla... (anche se non mi sbilancerei troppo su gomme di dubbia qualità)
Come vai a superare quel limite si apre dal pneumatico un buco nero che risucchia tutto ciò che c'è nel raggio di 100 metri....
Esempio pratico....
Il mio libretto dice che posso montare pneumatici con indice di velocità Q.
Quindi vuol dire che fino a 160 km/h sono tranquillo.... Quindi se uso la miatina per andare a fare la spesa alla lidl e tornare indietro non me ne frega nulla di prendere un pneumatico con indice Z.
Diverso se invece mi faccio l'ascari in terza piena con il gas giù tutto....
Ovvio anche che se monto pneumatici con indice L è andando alla lidl mi fermano i CC mi mandano in revisione straordinaria.
Altra cosa invece il fattore psicologico di avere indici di velocità bassa....
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 8 2,117 02-08-2025, 22:36
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 14,758 14-07-2025, 15:55
  [ND] Miglior misura pneumatici per ND LucaOttobre 0 826 30-03-2025, 22:06
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 3,347 22-11-2024, 12:00
  [NB/NB FL] Pneumatici introvabili 205 45 R16 giogibson 4 2,075 10-10-2024, 11:28
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 4,373 25-06-2024, 22:04
  [ND] Pneumatici da 16 per motore 1.5 None91napoli 4 2,337 21-05-2024, 14:17
  [NA] pneumatici 185/60 R14 82H Woody 15 6,242 26-04-2024, 20:25
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 6,553 28-03-2024, 17:05
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 18,771 14-09-2023, 14:22
