sostituzione o meno pompa olio
Ciao a tutti, finalmente dopo lunga assenza e stop forzati sto per concludere l'ultimo step, la versione definitiva di Aoi che a breve posterò. Mi rimane solo un dubbio mentre procediamo con l'assemblaggio finale.. Secondo voi, è il caso di sostituire la pompa olio originale con una più performante?
Il motore è così assemblato:
pistoni wiseco, bielle eagle, bronzine act, valvole supertech e molle adeguate; albero motore equilibrato ed alleggerito, volano alleggerito e frizione Exedy stage 3. avrà una doppia sovralimentazione, volumetrico mp62 e turbina garrett gt28r. montato anche un radiatore per raffreddamento olio e un radiatore maggiorato da 62mm per raffreddamento aria. La centralina stavolta sarà una sostitutiva sempre AEM, una ems 4.
il mio gurumeccanico punta a pressioni molto elevate, almeno 1,5bar contro gli 0,5/0,7 a cui viaggiavamo con l'attuale configurazione del volumetrico.
qualche consiglio?
grazie, Nicola
Mx-5 NB-FL 2001 T W I N C H A R G E D
Si, inizia a buttare un occhio su cambi e differenziali usati...
Scherzo (ma neanche tanto) a parte le pompe olio billet sono solamente più resistenti e non più performanti, quindi io eviterei visto anche che questo genere di motori/sistemi sono comunque soggetti a revisioni periodiche ravvicinate...
hahah ho anche io paura che il torsen muoia presto Big Grin
La pompa OEM delle NB va benissimo. Boundary Engineering fa le pompe rinforzate, ma sono per uso competizione.
grazie Alberto!
se stai sotto i 250-270CV (ne dubito) la tua va benissimo, sopra quella soglia io prevederei un aumento di portata/pressione....
si, io al tuo posto monterei una pompa maggiorata, anche se come Pepi anche io penso che cambio e differenziale ti abbandonino prima :haha:
Saremo oltre i 300 comodi...sulla subby montavo una 2835r e avevo bancato 361cv con circa quella pressione, forse 1,6 di picco?
staputtanazza!!! alla faccia della preparazione! complimenti
Inviato da Lubotalk tramite Nexus5
ci proviamo hhaha speriamo fili tutto liscio! grazie a tutti per i consigli Wink comincio a postare un report dei lavori sulla pagina di Aoi.
Nicola
che progetto affascinante! preferisco sempre le aspirate ma sbaverei a veder girare una miata così! vai !!!
  [ND] ND - sostituzione del silenziatore Luca_ND 4 5,267 19-08-2019, 19:08
  [Turbo] Ritorno olio in coppa Vitruvio74 8 7,917 03-09-2017, 22:35
  Scambiatore olio 1.8 su 1.6 Vitruvio74 5 4,536 12-03-2016, 19:24
  Magna olio, ne approfitto! Aiutatemi! :) MongolRally 41 18,273 01-07-2015, 21:24
  Quanto é utile il radiatore dell'olio? nofear 70 28,773 30-09-2014, 18:02
  Olio per mx turbo o volumetrica? hawkins 3 3,327 29-08-2013, 20:35
  Excel dimensionamento iniettori, pompa ed FPR .SharK 10 10,270 03-03-2012, 20:23
