Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related]
#51
E passa la paura
[Immagine: valtermcol1.jpg]
Nicola
Gilda
Se non ti fidi della valvola termostatica c'è la versione on-off manuale [Immagine: bypassjagg.jpg]
Nicola
Gilda
no, no, abbiamo concordato dopo lunga telefonata di mettere sandwich plate
alex zanardi Ha scritto:avrai notato che quando accendi il motore freddo, prima si scalda l'acqua poi l'olio....
per questo motivo e non solo per questo, ti dico con assoluta certezza che non è possibile che l'olio non in temperatura raffreddi l'acqua...
ne io ne altri ti stiamo sfottendo, ma tu hai 2 problemi da risolvere, temperatura acqua e olio... e invece insisti a dire "e nuovo"...
però non fa il suo dovere...
so perfettamente che tirare giù il termostato è una grossa rottura di cocomber, ma ci devi passare....
Si scalda prima l'acqua.
L'abbiamo gia' tirato giu' il termostato Alex, proprio per cercare di risolvere questo problema. Non capisco il senso di "ci devi passare", ci siamo passati il mese scorso e non e' cambiato nulla.
Quindi tu dici che sia probabile che il mio termostato, funzionante sul primo motore, abbia smesso di funzionare e IN PIU' un termostato nuovo, comprato apposta, sia difettoso?
Eccheccazzo.
Oppure c'è qualcos'altro che non sai o non ci dici...
Io??
Io non so perche' raffredda cosi' tanto!
Nel senso di qualche altra modifica o altra causa che non conosci o non colleghi al problema...
boh, inizialmente ipotizzavamo troppa aria dalla bocca, e col radiatore spostato all'indietro questo causava piu' aria ad investire direttamente il motore...
pero' questo calo di 30°C in 3 km di discesa, con rad olio scoperto, anziche' 20° con rad coperto ci hanno stimolato....
Ma i 60 gradi dove li leggi?
  [NC] Liquido raffreddamento: verde+verde? Edoardo98 2 3,165 18-04-2021, 18:51
  [124] reperibilita' liquido di raffreddamento rider one 9 7,335 25-09-2020, 21:15
  [NA] Tubi impianto di raffreddamento Alessandro 16 13,824 03-09-2020, 17:01
  [NB FL] Impianto di raffreddamento Lorenzo749 15 11,071 11-09-2018, 13:46
  [NA] Reroute liquido raffreddamento EliGabri 21 22,028 16-04-2018, 13:46
  [NB] Spurgo radiatore raffreddamento GiacomoNb 2 4,568 03-01-2018, 19:20
  [NA] Temperatura liquido di raffreddamento elevata su Na 115 jack560r 6 6,093 13-10-2017, 15:33
  ventola raffreddamento seth 3 3,483 15-05-2017, 12:30
  temperature liquido raffreddamento motore skystar2 17 9,010 26-08-2016, 10:39
  reroute circuito raffreddamento Doppiaeffe 53 29,470 16-01-2016, 19:45
