[NC] Indice Coilover completo per MX-5 06-15 - CERCASI AIUTANTI PER INTEGRAZIONE DATI
Vi presento qua in anteprima il mio "lavoro" dell'ultima settimana.
Preso da insonnia e curiosità mi sono deciso a stilare un Indice schematico delle soluzioni coilovers presenti per piattaforma NC e relativi restyling.
MX-5 NC 06-15 SUSPENSION INDEX BY BULZ
UPDATE 24/01
[code]- Iniziato lavoro di recupero info su sway bars
- ampliato database assetti
- recuperato Spreadsheet "2.0" per NC by Fat Cat Motorsport per poter analizzare i vari setup. -> http://www.fatcatmotorsports.com/FRC_NC/FRC_NC.htm
- realizzato Spreadsheet basato sulla precedente versione di quello di FCM, con calcolo dinamico della larghezza in base al cerchio - Purtroppo basandomi sul nuovo spreadsheet certi calcolo vengono inesorabilmente errati, quindi non intendo rilasciare nulla fino a verifica della possibilità di correzione
A tal proposito ho solo un paio di note da sottolineare:
a. per un calcolo corretto risulta necessario considerare l'allargamento del track width conseguente al montaggio di cerchi con canale/offset differenti da 7J ET55 degli Enkei OEM 17"
Front track = 24,515+LARGHEZZA CANALE IN POLLICI - ( OFFSET IN MILLIMETRI  / 25,4)*2
Rear track =  24,615+LARGHEZZA CANALE IN POLLICI - ( OFFSET IN MILLIMETRI  / 25,4)*2
b. In caso di sway bar con più attacchi è bene ridurre di 10/15mm la lunghezza dello sway bar arm lenght in base a quale sia il foro di attacco utilizzato in rapporto a quello più esterno (fine barra)
[/code]
A questo seguirà, auspicabilmente, un simile lavoro per quanto riguarda le antirollio che il mercato attualmente offre. In particolare sarebbe mia intenzione riuscire a estrapolare le formule di conversione per modificare lo spreadsheet di FatCatMotorsport disponibile attualmente per NC/RX8 (ritengo tra l'altro quello per NC totalmente cannato in quanto dal momento che la ns.miata condivide l'apparato sospensioni della RX - con relativa compatibilità dei pezzi - ho notato che le misurazioni di Arm lenght e sway bars lenght sono incorrettamente riportate, attribuendo alla NC misurazioni fatte sulle precedenti serie piuttosto che quelle della "Sorellona") in modo tale che si possa liberamente "giocare" coi dati di antirollio/spring rate per ipotizzare set up ottimizzati per NC in mondo quanto più empirico.
Cerco collaboratori che mi possano aiutare in particolare su questo aspetto visto che io - purtroppo - di Excel non sono propriamente un maestro!
Vorrei un sincero parere su quanto ho fatto finora, se secondo voi si può migliorare, se ho estromesso dati tecnici importanti nella tabella predisposta...un feedback insomma!!
Data un'occhiata veloce, un lavoro della madonna Bulz!!
Unica cosa, sono sigle piuttosto autoesplicanti ma una piccola legenda forse non guasterebbe per chi magari mastica poco l'inglese
Complimenti ancora
NC LE
innanzitutto grazie per l'apprezzamento
per quanto riguarda le "sigle", andando col mouse sulle intestazioni di colonna contrassegnate da * alla fine della parola ti si apre una nota-lengenda (sempre angolofona). L'ho redatto nella lingua di albione per massimizzare la comprensibilità da parte di chiunque ma cambiare le note in IT è Questione di secondi Wink anche son google translate!
Vero, non le avevo proprio viste le note, forse non sono molto immediate.
Quoto la scelta anglofona, è l'unica che abbia senso per una cosa che è creata per l'utilizzo online
NC LE
Modificato per eplicitare la presenza della guida. Inoltre la sezione di contatto porta direttamente all'invio di un MP al sottoscritto, ora
Gran lavoro, complimenti!!!! Thumbup
Bella storia, bravissimo !!!
complimenti, anche per lo stile che richiama il tool di fcm Wink
Team Ciocapiàt pResident Evil
E' proprio da quello che mi sono ispirato!! (anzi, qualcuno ha idea di come estrapolare il foglio excel originale dalla pagina web?? mi aiuterebbe non poco per le formule delle celle)
ringrazio per l'apprezzamento che state palesando, nel frattempo ho aggiornato la tabella con gli spring rate originali OEM usa e eu spec (giusto per avere un metro di paragone per chi si chiede "ma quanto sarà duro sto setup?" così a culometro diciamo)
per quanto riguarda lo spreadsheet "style fcm" son riuscito a trovare una formula per il calcolo del raw rate delle barre (valore da prendere con le pinze, beninteso...da un idea dell'incremento ma senza i dati dimensionali completi della barra non è necessariamente corretto!) sia che siano tubolari che piene (non dico gli smadonnamenti con le formule excel "If")
a tal proposito vorrei chiedere :QUALCUNO HA UN DATO CERTO RELATIVO AL RATE "REALE" DELLA BARRA ANT/POST OEM? AL MASSIMO VAN BENE PURE QUELLE RX8!!
Bel lavoro
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 803 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 668 04-08-2025, 13:40
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 817 16-09-2024, 20:16
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 5,485 19-10-2023, 21:00
  [ND] meister r coilover alex 62 11 6,092 12-04-2022, 17:56
  [NC] Coilover BC racing Pes mx5 3 3,128 19-04-2021, 09:07
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 10,794 19-03-2021, 17:35
  [NB] Sperperare denari - assetto completo ilnaco 8 4,321 27-07-2020, 21:34
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 8,152 16-07-2020, 11:26
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 15,170 10-03-2020, 17:43
