consiglio NC 2.0
Si praticamente il movimento è simulato tramite l'acceleratore.
Se nel motore non ci fosse olio, lui continuerebbe a funzionare comunque.
Non capirò mai i jappi.. Erano partiti bene con le prime na..
Pee Tee Ha scritto:Se nel motore non ci fosse olio, lui continuerebbe a funzionare comunque.
questo non è vero :-)
Se posso temperare le supposte il valore segnato è un'elaborazione basata su:
- giri motore
- sensore presenza olio posto in zona filtro
- temperatura
infatti quando cambi l'olio e accendi, la lancetta rimane giu per alcuni interminabili secondi, fino quando il filtro non si riempe, causando angoscia in me
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Ma se sei con olio al minimo la lancetta non te lo fa capire? Se la lancetta segno zero pressione quando sei davvero a secco.. Non serve a nulla cmq..
Paky Ha scritto:Ma se sei con olio al minimo la lancetta non te lo fa capire? Se la lancetta segno zero pressione quando sei davvero a secco.. Non serve a nulla cmq..
Credo non te lo farebbe capire nemmeno se fosse vera...
cmq no, non te lo fa capire.
non serve a nulla, se non a bullarsi a vederle fare su e giu'.
Dado
Dado Ha scritto:Credo non te lo farebbe capire nemmeno se fosse vera...
Appunto.. Un Peccato..
Scusate se ne approfitto ma scopro ogni giorno cose nuove..
Quando faccio alcuni dossi sento come un cigolio provenire dalle sospensioni, che abbiano già bisogno di qualche intervento?
La macchina è del 2006 ed ha pochissimi km, a voi è mai successo?
Boccole delle barre antirollio. Normale, cessera' con l'arrivo del caldo.
Soluzione: sostituire le boccole (e quindi eventualmente anche le barre, gia' che ci sei) con altre in poliuretano o teflon, come sono solitamente fornite nei kit di barre sportive.
Le boccole oem in gomma morbida lavorano in deformazione e quindi NON vanno ingrassate (come invece quelle in poliuretano).
pero' secondo me, provare un ingrassatina male non fa.
ho tolto le mie barre con 130.000 km ed erano tutte grattate nel punto sotto la boccola, segno che evidentemente ruotava oltre che deformare la gomma.
Dado
Le boccole originali non sono concepite per "scorrere intorno" alle barre: la parte interna resta solidale con la barra che ruota, mentre la parte esterna rimane solidale con il metallo della boccola. Tutto lo spessore di gomma che sta in mezzo, appunto, si deforma permettendo un certo range di rotazione. In inverno la gomma si indurisce per il freddo, si deforma meno facilmente, quindi la superficie interna a scatti si "stacca" dalla barra e vi scorre sopra, provocando il cigolio molesto.
Le boccole di barre after market in teflon invece funzionano diversamente: la barra vi scorre all'interno sempre e non c'e' alcuna deformazione della boccola.
Poi certo si puo' ingrassare ma il grasso normalmente fornito per le boccole in teflon non so se sia adatto anche alla gommaccia delle boccole oem, ed in ogni caso si cercherebbe di farle funzionare in modo diverso (scorrendo intorno alla barra).
Flex Ha scritto:Boccole delle barre antirollio. Normale, cessera' con l'arrivo del caldo.
ti prendo in parola, sabato cambierò le gomme ed è appena arrivato l'addebito del pagamento del passaggio!! :cry2:
  Consiglio acquisto MX5 daily a Roma _Gianco_ 10 6,281 09-01-2024, 10:30
  [ND] Consiglio: 2.0 184 cv o 1.5 100th Anniversary? Topper_Harley 54 37,416 28-02-2021, 18:43
  [NB] Consiglio NB 1600 del 1999... floop 19 6,909 13-11-2020, 12:01
  Consiglio per l'acquisto Neopard 4 5,031 16-09-2020, 16:48
  Consiglio MX5 NB o NC pepassion 13 13,094 30-04-2020, 21:13
  ND 131cv o 160cv? un consiglio per l'acquisto thedoctor46 24 27,106 31-03-2020, 09:29
  Consiglio MX-5 NB declamat 20 14,720 30-03-2020, 13:39
  Consiglio MX5 NB Otaroad 32 20,248 01-03-2020, 20:23
  Consiglio su scelta auto sportiva Horizont 267 163,345 30-01-2020, 00:37
  Consiglio acquisto NBFL usata Demonius 1 4,088 18-12-2018, 14:17
