consumo olio/fumosità in accelerazione
Ehhhhh...ma il lavoro lo farà il mio mecca ...io al massimo riesco a cambiare candele e filtro aria!!
Bisso Ha scritto:in teoria la distribuzione sarebbe da fare ogni 5 anni indipendentemente dai km, per invecchiamento della cinghia. Almeno il manuale delle giovani marmotte dice così... questo per dire che non devi sentirlo come uno spreco se devi smontare la testa.
per l'o-ring se ti arrangi, segna con un indelebile la posizione precisa del cas, o facci un graffietto col cacciavite (visto che è regolabile e appena molli il bullone il cas si muove), quando lo rimonti devi rimetterlo nella stessa posizione altrimenti si modifica l'anticipo...
oppure fai come i veri, cioè usi la stroboscopica. Thumbup
Marco - NA1.6 1991 Classic Red(04)
EX NC2.0(06)-NB1.6(99)-NA1.6(96)-NA1.6(94)
A Miata's Lover
- MX5Passion..io c'ero!!
Real car have only Two seats. Everything else is a bus!
Citazione:comunque niente fasce....prova compressione ok.
non è detto..
con la prova di compressione ha stabilito che i cilindri sono buoni ed anche la prima e seconda fascia..
il raschiaolio potrebbe non esserlo..
o se è rimasta ferma a lungo potrebbe essercene uno incollato..
il raschiaolio ha il compito di lasciare sul cilindro solo un velo di olio, se ne rimane di più viene bruciato in camera..
anche le le altre fasce sono buone.. (il loro compito è tenere la pressione, non l'olio..)
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Su mx5parts spendi meno.
Ti consiglio nel caso rifai la distribuzione di usare guarnizioni e pompa acqua OEM mazda.
Stefano80 Ha scritto:non è detto..
Si, ma la MX5 la sto utilizzando dal maggio 2011...ed è solo dalla scorsa primavera che ho notato l'aumento di consumo di olio e la fumosità in accelerazione
A Miata's Lover
CJ_ Ha scritto:Su mx5parts spendi meno.
Quello che ho indicato io è un kit guarnizioni complete testata non originale... comunque io a suo tempo (2005) avevo ordinato da MX5parts tutto (kit distribuzione) non originale ed ha fatto il suo lavoro... ballano +di 200€ tra originale e non (parlando di kit distribuzione, pompa dell'acqua, kit testata ed altre 2 o 3 guarnizioni!
[Immagine: 335e289376e6fc2b1db4591b3dfef598.jpg]
A Miata's Lover
belushi65 Ha scritto:Quello che ho indicato io è un kit guarnizioni complete testata non originale... comunque io a suo tempo (2005) avevo ordinato da MX5parts tutto (kit distribuzione) non originale ed ha fatto il suo lavoro... ballano +di 200€ tra originale e non (parlando di kit distribuzione, pompa dell'acqua, kit testata ed altre 2 o 3 guarnizioni!
vero però i veterani di mx5 dicono che la qualità generale dei pezzi marchiati IL sia calata drasticamente negli ultimi anni.
Ti ho mandato MP Marco.
pensavo alla stessa cosa,
ricordo che l'ex B6 di Gagio ha sbronzinato dopo che i raschiaolio incollati avevano portato in camera di combustione tutto l'olio....
Visto che si parla di consumo di olio, la mia viaggia sui 2300km con un litro. Sotto è molto umida. Non lascia gocce per terra e non fuma bianco. E' del 92, ha 146000km (spero originali), e utilizzo olio Sineco Viscoplus 5W40. Cosa ne pensate?
Se mangia olio fuma azzurrino, non bianco (bianco è acqua). Lo dovrebbe fare specialmente in accelerazione se son fasce e in rilascio se sono i gommini delle valvole, oppure entrambe le cose..consumi più elevati tirandole il collo ovviamente. Pare che un pò tutte le NA ne bevano un pò oltre i 6.000 giri, quindi se la fai cantare spesso è chiaro che i consumi salgono un pò..
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 849 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 653 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,048 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 758,442 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,621 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,323 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,220 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,122 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,038 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,659 11-04-2024, 19:57
