Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related]
Gagio Ha scritto:Post #106:
ho gia' un cartone davanti e dietro il rad olio.
Intendevo radiatore acqua, ovviamente... [ATTACH=CONFIG]35757[/ATTACH]
il problema non e' il rad acqua, il circuito dell'acqua ha il termostato, se anche metti la granita nel radiatore ne fara' entrare nel motore quanto basta per stare a 92°...
(ovviamente fatte a suo tempo prove con vari mascheramenti del rad acqua senza nessun miglioramento...)
c'e' voluto un quarto d'ora di traffico bloccato:[Immagine: f3c964316863d2e1bfc7b91cbfe3ae86.jpg]
Ora, una riflessione.
Dato che il sistema acqua ha un termostato a 92° e una ventola che attacca a 96° e si spegne a 91°, non e' possibile che sia l'acqua a tirarsi dietro la temperatura dell'olio, altrimenti l'olio sarebbe rimasto a 90-95° al massimo.
Sono sempre piu' convinto che avvenga il contrario, cioe' che sia l'olio a tenere bassa la temperatura del motore quando iper-raffreddato.
ancora non l'hai messo il termostato olio? :p
ma stai scherzando? Conosci i miei tempi…
Domanda: ma quando corri a che temperature sta?
Mx-5 NB 1.8 16v
"corri"?
Gagio Ha scritto:"corri"?
si, nella guida al limite a che temperature stai?
Mx-5 NB 1.8 16v
non tiro ancora, ho la mappa fatta a caso e andiamo sui rulli giovedi'...
diciamo che quando vado un po' allegro, la temperatura sta piu' su, anche se non proprio al livello giusto (allegria=velocita'=piu' aria che raffredda)... e' a fermo con motore acceso che l'acqua arriva piu' in alto e con tanta fatica alla lunga ci arriva anche l'olio.
Gagio Ha scritto:non tiro ancora, ho la mappa fatta a caso e andiamo sui rulli giovedi'...
Ciao Gagio...
a parte che il mio consiglio di lasciare stare il motore come l'ha fatto mamma Mazda e' sempre valido, vorrei provare a capire un po' meglio il problema che ti affligge.
Per chiarire qualunque dubbio, puoi inviare uno schemino del tuo circuito acqua, includendo la posizione del sensore e del circuito abitacolo?
Stessa cosa x il circuito olio?
  [NC] Liquido raffreddamento: verde+verde? Edoardo98 2 3,322 18-04-2021, 18:51
  [124] reperibilita' liquido di raffreddamento rider one 9 7,719 25-09-2020, 21:15
  [NA] Tubi impianto di raffreddamento Alessandro 16 14,332 03-09-2020, 17:01
  [NB FL] Impianto di raffreddamento Lorenzo749 15 11,491 11-09-2018, 13:46
  [NA] Reroute liquido raffreddamento EliGabri 21 22,640 16-04-2018, 13:46
  [NB] Spurgo radiatore raffreddamento GiacomoNb 2 4,686 03-01-2018, 19:20
  [NA] Temperatura liquido di raffreddamento elevata su Na 115 jack560r 6 6,334 13-10-2017, 15:33
  ventola raffreddamento seth 3 3,634 15-05-2017, 12:30
  temperature liquido raffreddamento motore skystar2 17 9,580 26-08-2016, 10:39
  reroute circuito raffreddamento Doppiaeffe 53 30,709 16-01-2016, 19:45
