[Vari] Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing
#81
Di solito gli ammo su uniball tendono a rumori simili, ma i miei posteriori non mi sembrano su uniball.
Nel caso così fosse mi metto il cuore in pace, e che facciano tutti i toc toc che vogliano
ho avuto ammortizzatori su uniball e non facevano rumori simili (nitron, quantum). basta ingrassare e sostituire periodicamente gli o-ring, e l'uniball gioco non ne prende. I BC BR-RS hanno lo snodo sferico solo all'attacco sul triangolo, ma è completamente protetto da rivestimento plastico. credo non si possa neanche ingrassare, e probabilmente non sarà neanche necessario.
Comunque continuo a pensare non siano gli ammo se li senti lavorare bene per strada.. di solito i rumori cosi sono dovuti dai braccetti.. e ovviamente con ammo rigidi lo senti di più.. se avesse problemi l'idraulica lo sentiresti su strada mi sa
MOTORE
-collettore aspirazione artigianale by Mondiale Racing
-mappatura by Mondiale Racing
-filtro BMC pannello
-terminale AGWorks Singolo
-Pescaggio aspirazione modificato HomeMade
-collettori 4-1 IL Motorsport
-Short Shifter Cobalt -35%
-tubo in treccia frizione by Mondiale Racing
FRENI
-Hawk HP Plus
-Tubi Treccia MondialeRacing
ASSETTO
-Anti Rollio Eibach
-alcune barre UltraRacing
-BC Racing BR
-BBS 17x8 et 38
- kit Power Flex
-door bushings
- Sedili OMP
Girando su youtube ecco un video del misterioso toc toc.
A quanto pare, problema riconosciuto da BC racing che, da quello che si legge dai commenti, sostituisce in garanzia..
la descrizione del video.
This is some information about the issue I had with BC racing coilover kit.
After only driving with the kit for under 4 months the rear left suddenly started knocking.
I tried tightening the nuts, messing around with the height and preload to no avail. So I replaced it with the stock suspension and it was fine with no noise.
I called the distributor and sent the coilover back for repairs and they said the shock cartridge failed and they replaced it under warranty.
If you have the same problem you may notice when you uninstall it and shake it you will hear fluid on the inside sloshing around.
This was a BC BR Type RA Series on my 2003 Nissan Gloria GT.
[video=youtube_share;tcfKdGvL0CE]http://youtu.be/tcfKdGvL0CE[/video]
oh! ricnosciuto da Bc addirittura...
Ad ogni modo a me pare di percepire un suono diverso dall'abitacolo.
E comunque sempre solo a sinistra
Dell'abitacolo anche il mio è più sordo... Però..
ragazzi, due parole veloci, appena ho tempo vi aggiorno su tutte le prove fatte, ora sto aspettando Aury per risolvere, appena riesco vi aggiorno
Non  tutti i gusti sono menta disse il gatto leccandosi il Qulo!!
bonzo76 Ha scritto:ragazzi, due parole veloci, appena ho tempo vi aggiorno su tutte le prove fatte, ora sto aspettando Aury per risolvere, appena riesco vi aggiorno
news?
sono ancora in attesa dell'ammortizzatore sostitutivo...... per il resto vanno molto bene, ma il rumore è a dir poco insopportabile, o radio a palla, o mi passa la voglia di guidarla, appena risolvo definitivamente vi aggiorno. Avessi immaginato tutto sto casino .... avrei lasciato perdere, una storia infinita, se non fosse che ho speso una bella cifra avrei già tirato via tutto dalla disperazione.......
ho ancora i tubi in treccia da montare appoggiati sulla scrivania, non ho nemmeno più voglia di montarli
Guarda neanche a farlo apposta, volevo tirare su questa discussione un paio di giorni fa.
Visto che era caduta nel dimenticatoio, immaginavo tu non avessi ancora risolto.
Mentre noto che il 3d del group buy invece viaggia che è un piacere, quello del post vendita un po' meno.
I miei posteriori continuano ad essere molto rumorosi, anche se si comportano molto bene.
Bonzo mi dispiace davvero sentire ciò, è posso perfettamente capire la non-voglia di tirarla fuori dal box e usarla.
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 963 15-04-2026, 11:51
  [NA] Rumore pompa idroguida apaga 8 2,114 08-03-2026, 23:31
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,823 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,849 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,106 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,579 03-06-2025, 13:30
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,747 01-11-2024, 16:03
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,198 09-07-2024, 15:30
  [NC] fastidiosissimo "toc" Alessius 3 2,315 06-12-2023, 15:44
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,506 14-09-2023, 14:22
