Problema elettronico
Ciao,
ho un problema sulla mia Mx-5 NC 2.0 che riassumo brevemente:
L’altro giorno faccio per accendere il motore, il quadro si accende ma il motorino di avviamento non parte. Riprovo, e allo stesso modo non accenna a mettersi in moto. Come se la batteria, originale, mi avesse abbandonato.
Qualche giorno dopo la riapro per fare le foto della batteria e cercarne una online, e noto che il telecomando di apertura stranamente funziona.
Provo ad accendere il motore e non va. Provo ad accendere il solo quadro, lo stereo, le luci, abbasso i finestrini. Funziona tutto, segno che la batteria non è morta.
Provo quindi ad accendere il motore e va in moto al primo colpo.
Noto tuttavia che:
- il kilometraggio parziale si è azzerato da solo
- La spia del controllo trazione rimane accesa e quella che si accende quando tieni premuto il pulsante e stacchi tutto lampeggia. Provo a staccare il controllo di trazione completamente e la luce che lampeggiava si mette fissa, come dovrebbe essere. Spengo, riaccendo e torna a lampeggiare.
A naso sembra che la centralina abbia avuto un problema e si sia come resettata, e la spia mi stia segnalando un problema. Spero non grave. A qualcuno è successa una cosa simile?
la spia fa quel mestiere dopo che stacchi la batteria.
il minimo è ballerino?
sembra come se abbia perso e ritrovato corrente da sola.
morsetti della batteria sono ben saldi?
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Si, morsetti ben saldi... Minimo ballerino solo a freddo, piuttosto c'è una fastidiosa discontinuità del regime se mi metto ad esempio in sesta a 2200 giri. Il gas e anche il contagiri ondeggiano come se alleggerissi e pigiassi sul gas a intermittenza, niente di clamorosamente vistoso ma se sei alla guida te ne rendi conto.
Lo fa da un po' di tempo, infatti stavo per portarla a far fare un check
Il minimo ballerino potrebbe essere per le candele no?
il minimo è ballerino dopo che si è staccata la batteria perche' si deve resettare.
per ora rimane un mistero perche' l'abbia fatto... non vorrei ci fosse qualche massa ballerina o falso contatto...
Dado
per la spia del dsc la procedura è (a solo quadro acceso) girare tutto il volante da un lato e poi dall'altro x re-inserirlo. Oggettivamente n ricrdo quale lato, diciamo che provi e hai il 50% di imbroccarlo - mi succede ogni anno al "disgelo" invernale quando risveglio la mx5 dal letargo.
Grazie, domani sera provo e magari ci faccio un bel giro per vedere se il TC funziona come prima... cmq un bel controllo alla centralina lo farei...
Bulz Ha scritto:per la spia del dsc la procedura è (a solo quadro acceso) girare tutto il volante da un lato e poi dall'altro x re-inserirlo. Oggettivamente n ricrdo quale lato, diciamo che provi e hai il 50% di imbroccarlo - mi succede ogni anno al "disgelo" invernale quando risveglio la mx5 dal letargo.
È indifferente, l'importante è fare il fondo corsa in entrambe le direzioni come quando si calibra un joystick sul PC.
Il minimo ballerino è assolutamente normale.
La mappa è in fase di acquisizione.
Farà così per 75/100 km.
Anche a me successe una cosa simile, poi ho svitato i morsetti della batteria, puliti, e riavvitati ben saldi e da quella volta nessun problema.. Non ti costa nulla, pulisci i morsetti e riavvita
Segui i consigli sopra,successo la stessa cosa anche a me....
~ Griso ~
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 4,180 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 1,551 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 7,584 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 3,339 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 2,959 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 8,521 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 1,754 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 1,993 04-06-2022, 14:37
  [124] problema sd rider one 3 2,799 09-03-2021, 19:57
Sad [NA/NB]  Problema rewiring pompa benzina maggiorata Maestrozen39 9 5,401 06-11-2020, 00:25
