Aiuto per Motore Suzuki rumoroso
Buonasera!
chiedo aiuto ai motoristi del forum!
Ho una Suzuki jimny comprata mesi fa che mi sta facendo impazzire!!
Monta il motore g13bb (16 valvole monoalbero a cinghia con bilancieri.
144.000 km da me acquistato circa 7000 km fa.
Appena preso ho fatto un po' di manutenzione consistente in sostituzione gommini valvola ( a testa montata perché a freddo fumava come una ciminiera!), gioco valvole, distribuzione, paraoli,cinghie, candele e tutti gli olii e filtri
Da quando è' venuto freddo appena avviato fa un battito metallico simile ad un battito di bielle ma:
Lo fa decisamente più da freddo e incredibilmente SOLO in tiro!
Aumenta di frequenza insieme al regime di rotazione ma non aumenta di intensità!
A caldo si attenua.
Il motore comunque funziona bene, gira rotondo, parte bene e ha il solito tiro .
Idee o esperienze? Uno spinotto di un pistone? Un iniettore?
Mi sta facendo impazzire ma non riesco a capire cosa possa essere!
Lo strano e' che lo fa solo in tiro appena mollato l'acceleratore smette e da fermo non lo fa!!
Tolta la coppa e le bronzine di bielle sono discrete solo usura da chilometraggio.
Pompa olio bella, succhierola e coppa pulite.
Fase a posto.
Non vorrei smontarlo e revisionarlo inutilmente ...
IDEE??
Maurizio
EX. MX5 NA 115cv Black Special 1992
Ex. MX5 NA 1.8 '94 Silver
hai rimontato bene, intendo ciascuno al suo posto, i bicchierini delle valvole (dove ci sono le punterie)?
Gagio Ha scritto:hai rimontato bene, intendo ciascuno al suo posto, i bicchierini delle valvole (dove ci sono le punterie)?
E' monoalbero con i bilancieri e registri a vite .non ha bicchierini
Maurizio
quindi niente di scambiabile e giochi tutti a posto secondo le tolleranze prescritte?
Scambiabili solo i bilancieri di aspirazione che ho dovuto smontare ma lo ho numerati.
Ho smontato solo l'albero a camme.
Maurizio
battito metallico solo in tiro, non in rilascio, non al minimo...
questo è più un rebus che un guasto :haha:
un problema meccanico (eccessivo gioco) e da escludere perchè lo farebbe in tutte le condizioni
questa parte:
A caldo si attenua.
mi fa pensare ad un problema sui bilanceri, troppo gioco su una valvola, che poi ha caldo dilata riducendo cosi il rumore....
immagino tu le abbia già controllate, ma non ho altre idee
Wink
sicuro non provenga da frizione o trasmissione?
Già controllato i giochi valvola ma credo lo farebbe sempre che dici?
Non lo sopporto più finisce che rimonto bielle e coppa e aspetto che aumenti! Però mi dispiacerebbe si rompesse chissà dove!
Maurizio
sono d'accordo che una valvola con eccessivo gioco batte sempre, caldo e freddo... ma è anche la cosa che tra caldo e freddo ha la maggiore dilatazione, per questo che pensavo a loro....
ma altrettanto lo fanno le bielle, i pistoni, spinotti, e tutto quanto il resto di meccanico.... per questo motivo che non ho idea di cosa possa essere.
maurisv Ha scritto:Lo strano e' che lo fa solo in tiro appena mollato l'acceleratore smette e da fermo non lo fa!!
Capisco che e' assurdo che si manifesti ora dopo interventi sul motore.... ma sembrerebbe piu' una grana da trasmissione!
Potrebbe essere Gagio hai ragione.
Eppure dal rumore avrei giurato fosse una biella era troppo simile il rumore difatti ho tolto la coppa per evitare danni all'albero e bielle.
Appena riesco la rimonto e vedrò di capire meglio e se aumenta.
grazie
Maurizio
  Aiuto mx5 soft/hard top Alec11 7 3,062 13-07-2025, 10:57
  [NA] Ciao ragazzi !! Suzuki Cappuccino Gianluca 1975 69 50,066 07-04-2021, 13:37
  Come scacciare una cavalletta dal vano motore? Luca_ND 29 16,402 25-02-2021, 21:05
  Suzuki, la Miata dell'Offroad Artanz 50 37,009 29-04-2019, 11:39
  Aiuto creazione vite lukat 4 4,285 27-03-2019, 15:58
  NB 1.8 '99 motore preparato (leggere con attenzione) Orco 1 4,346 13-11-2018, 19:43
  come canta un motore, musica maestro alex zanardi 2 4,026 11-07-2018, 12:18
  Motore 2.2 Ford - PSA Dado 3 5,783 24-01-2018, 11:24
  [BS+prov] Un aiuto per montare B12 Vic24 20 11,303 10-07-2016, 21:19
  incidente chiedo aiuto valutazione rca omega nera 25 12,373 19-11-2015, 16:09
