la Supposta grigia - Malvyn
Che bae :haha: non ho detto che non ci credo, semplicemente mi è capitato così sulla mia e su altre mx5. :haha:
Infatti ho scritto "capita", che è diverso da "è sempre così" :giggle:
Ma la tua mx5 è un rottame, non c'è nulla di strano :p
Elwood Blues Ha scritto:Che bae :haha: non ho detto che non ci credo, semplicemente mi è capitato così sulla mia e su altre mx5. :haha:
Devi capire che Antonio è uno scorpione.... Ah lo sono anch'io.
MEMENTO MORI
Elwood Blues Ha scritto:Occhio alla guarnizione che è stata pizzicata sotto al parafango (dovrebbe invece stare sopra, probabilmente è stato smontato dal carrozziere) e al master (la pompa principale che aziona la frizione) che mi sembra stia perdendo, ci sono tracce di ruggine sulla pompa e sul parafiamma (dovute all'azione corrosiva dell'olio idraulico).
La guarnizione va bene così?
[Immagine: img_2210.jpg]
Ho controllato il serbatoio del master e non c'è traccia di liquidi in giro. Devo controllare dopo un giretto?
Comunque questa è la foto senza il coperchio (che ho controllato, il foro è passante Wink )
[Immagine: img_2211.jpg]
Un'altra foto per chiedere pareri.
Non so se si riesce a vedere bene, ma sotto al giunto del semiasse c'è un un po' di olio accumulato, da dove può venire?
[Immagine: img_2212.jpg]
Quella è la scatola dello sterzo, i semiassi sono dietro..
malvyn Ha scritto:La guarnizione va bene così?
Thumbup
malvyn Ha scritto:Ho controllato il serbatoio del master e non c'è traccia di liquidi in giro. Devo controllare dopo un giretto?
Meglio mettere in conto la sostituzione di master e slave + olio nuovo. Lo slave è montato sul cambio, lato passeggero (si può vedere anche dal passaruota anteriore, guardando bene!).
malvyn Ha scritto:Un'altra foto per chiedere pareri.
Quelli non sono i semiassi, ma la scatola dello sterzo! Thumbup Per la perdita occorre togliere il carter in plastica sotto al motore e indagare.
Ecco, ho la mx-5 da 24 ore e ho già fatto la prima figura di m....
Chiedo venia per i termini, ma credevo si chiamassero semiassi anche quelli anteriori Banghead
Ok, inserisco nella lista del tagliandone anche master e slave.
Il venditore mi ha assicurato che la distribuzione è stata fatta a 140.000km.
C'è un modo per scoprire se è effettivamente così?
malvyn Ha scritto:Il venditore mi ha assicurato che la distribuzione è stata fatta a 140.000km.
Se non c'è una fattura, l'unica è togliere il coperchio punterie e guardare lo stato della cinghia (ed eventualmente la data di produzione della cinghia, se presente, anche se non corrisponde certo alla data del lavoro!).
Un altro indizio è la pompa dell'acqua, se è stato sostituita di recente, il metallo del corpo pompa dovrebbe ancora essere bello pulito e lucente!
malvyn Ha scritto:Chiedo venia per i termini, ma credevo si chiamassero semiassi anche quelli anteriori Banghead
tiranti di sterzo, credo Big Grin:oops:
Aaahhh...contento tu l'ìabbia poi portata a casa!
Siamo poi quasi coetanei.
A dumà
A breve farò un bel tagliandone, soprattutto per rinfrescare tutti i liquidi, il vecchio proprietario non ha uno straccio di ricevuta nè sa esattamente cosa è stato sostituito, portava la macchina dal suo meccanico e quando la ritirava pagava il conto senza sapere bene cosa avesse fatto.
Quindi mi accingo a reperire il materiale necessario e vorrei una mano.
Ecco la lista del materiale, mancano alcuni elementi, potete aiutarmi a completarla per ottimizzare gli acquisti?
filtro olio Mazda
filtro aria IL motorsport
filtro benzina IL motorsport
candele NGK BKR6E-11
olio motore 10w40 (mobil o bardhal) 5 lt
olio cambio Red Line MT90 2 lt
olio differenziale Motul Pa90 1 lt
olio servosterzo ATF III 1 lt
olio frizione dot4 1 lt
olio freni dot4 1 lt
liquido radiatore verde-blu ???
  [NA] La grigia di lsky lsky 37 24,581 12-07-2021, 09:54
  [NA] Project "Supposta Veloce" Pee Tee 2,019 940,984 18-03-2021, 11:42
  Mazda mx5 1.8 nbfl grigia Riku1602 25 20,068 26-05-2018, 18:25
  La saponetta grigia del Lollo (NC 1.8) Lolloz89 7 6,446 24-10-2016, 19:19
  La Grigia MX-5 Mid 2.0 - Sasha Sasha 261 98,420 30-01-2015, 20:23
  Ecco la grigia! mxmarco 7 5,193 09-01-2013, 20:06
