6000 -7000 giri "cambia" atteggiamento
la cosa che gira dietro... ma nessuno ha pensato alle ruote :haha:
Scherzi a parte, alle tue spalle ci sono 3 cose che possono fare rumore: pompa benzina, differenziale, gruppo ruote/freni. Da una tastiera è difficile capire cosa sia, un video può aiutare ma è molto probabile che sia da vedere di persona, cosa che può fare o uno che ne capisce che abita in zona, oppure un meccanico (si spera)... ma non escludo che sia solo una paranoia.
l'odore di calore non so cosa sia... riconosco l'odore di olio bruciato, di plastica bruciata, l'odore di benzina, ma l'odore di calore non mi dice niente...
in ogni caso se l'odore arriva in abitacolo le possibili cause sono, la cuffietta della leva del cambio oppure la guarnizione sul parafiamma che separa il vano motore dalla presa d'aria per l'impianto di riscaldamento...
in ogni caso considera che la macchina non è famosa per il suo isolamento quindi è normale che qualche odore arrivi ogni tanto... soprattutto se il passeggero ha mangiato pesante Big Grin
erogazione: le 1.6 sono un po' così da originali, ma è normale che un auto stradale non tiri piena fino al limitatore.
il limitatore della tua è a 7200 giri segnati (effettivi circa 6800), puoi arrivarci senza paura, la mazda l'ha messo lì perché fino a quel punto non fai alcun danno al motore, ecco magari non andare in giro costantemente al limitatore e non raggiungerlo col motore freddo...
ma è per dire che non è una tragedia se ci arrivi... quando ci arrivi non avrai dubbi, non è che la macchina tira meno, si ferma lì e basta.
toglierlo è una cacata pazzesca, a parte che per farlo si deve agire sulla centralina, ma non ha alcun senso farlo... non è che se lo levi la macchina va di più agli alti, raggiungerà giri più alti, ma continuerà a calare oltre i 6000... quindi lo sforzerai per niente.
se hai un motore modificato che tira bene in alto, può aver senso spostarlo di qualche centinaio di giri per sfruttarne tutta l'erogazione, ma comunque non si toglie... nel caso di un motore originale va benissimo dov'è.
Grazie della risposta, mi hai tranquillizzato, davvero! Molto preciso!Smile
Più che altro potresti spiegarci meglio la storia del rumore anche a parole. Giustamente potrebbero essere diverse le cause, ma non tantissime. Se lo fa solo mentre cammini potrebbe essere un cuscinetto ruota (molto plausibile) o un cuscinetto nel differenziale (decisamente raro) o qualcosa legato al cambio. Ma calcola che il cambio è "sotto lo stereo" e non dietro i sedili. Se lo fa anche da fermo potrebbe essere, come ho già detto, la pompa della benzina.
Ho controllato meglio e lo sento dal cruscotto..inizialmente mi sembrava dietro..
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 4,733 24-07-2023, 10:57
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 18,687 12-10-2022, 14:18
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 13,446 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,782 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 4,226 07-02-2021, 13:27
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 11,147 08-11-2019, 23:22
  [NA] vuoti intorno ai 2000 giri SilverMiata 4 3,907 03-10-2019, 15:47
  Motivo Linea rossa NA 90cv a 6500 giri taxthericci 12 9,459 22-01-2018, 12:40
Photo minimo lento a calare di giri isidoro 4 5,684 02-11-2017, 00:54
  1.8 Sport Rumore metallico a bassi giri gigi250 5 5,252 20-03-2017, 17:11
