Astina olio motore (funziona male?) impazzisco!!!
Ehi ragazzi, controllo almeno 3 volte al giorno l'olio, perché una mattina ho trovato la mia nb 1.6 senza olio, dopo solo 5.000 km scarsi..allora, o il problema sta nell'asticella???? Ma non sono sicuro, perché spesso se faccio 4,5 prove, non me lo legge più..ho fatte prova a freddo e dopo 5 minuti i temperatura!
allora tiro fuori è il livello come sempre è sopra la F di e ben visibile, ok, pulisco e facciamo la prova.... E risulta sempre più asciutto, con lo spazio tra E ed F sempre asciutto! Quindi vedo solo dove tocca al minimo e al massimo poco bagnato..non capisco mai, e il retro sempre asciutto, leggo solo da una parte...vabbè, che schifo! Ho paura a mettere troppo olio! Cosa vuol dire? Si bagna pochissimissimo! Ho letto tutto e a nessuno è mai successo! Che pacco!
Scusate gli errori, ho scritto veloce e il correttore da schifo pure quello! Dio santo divento matto qui!
hai provato con qualche goccia di xanax?
per te non per la macchina... Big Grin
Mah, nel momento in cui si disferà, probabile
Butta butta dentro olio vedrai che inizierai a vederlo il livello. Poi se ne hai messo troppo sviti il bullone sotto e ne scoli un po recuperandolo.
Ah calcola che quando l'asticina rimane a secco ti indica che nel motore ci manca quasi 1 litro d'olio....magari te ne mancano anche più. Ed é normale che la prima volta che la togli é bagnata poiché, pur se il livello é basso nella coppa, durante la marcia circola l'olio e si bagna...butta buttaci giù un bel litrozzo e vedrai che lo segna.
Grazie, domani lo faccio! Lo indica, ma è quasi assente il segno...lievissimo..metto e vi faccio sapere
Sporca l'astina di gesso, risultato assicurato. Lo uso spesso sul lavoro questo trucchetto e funziona benissimo.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Sporca l'astina di gesso, risultato assicurato. Lo uso spesso sul lavoro questo trucchetto e funziona benissimo.
Rava
: Thanks :
NB 1.8 SILVER 1999 135.000 km
-STYLEBAR V SHAPE + PLEXI MX5PARTS
-MASCHERINA PARAURTI NERA MX5PARTS
-FRECCE + SIDE REFLECTORS BIANCHI
-TOYO R888R 195/50/15 82V
-FANALI POST. NBFL CON DOPPIA RETRO
-CERCHI JAPANRACING JR11 BRONZE
-KIT TURBO MAZDASPEED +ASSETTO TOKIKO
250nm - 208cv - 0.55 bar
2litri in 5000 km assurdo
così tanto? ma ti lascia la macchiolina sul pavimento?
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 397 31-10-2025, 13:49
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 1 440 17-10-2025, 11:20
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 2,725 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,249 25-09-2025, 17:53
  [NB FL] Astina va a livello con poco più di 3 litri em98 11 3,773 24-09-2025, 11:04
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 916 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 720,058 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 155,102 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 2,872 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 2,989 27-01-2025, 16:24
