[Vari] Utenti con cerchi 15x7 et 38
Neanche in ottica di assetto futuro?
15x7, et28
mai toccato, neppure con -1° di camber all'anteriore
occhio che tra NA e NB i passaruota sono diversi... nessun problema con l'et38, ma ho letto di 8j et25, in quel caso su NA è probabile che tocchi.
ma dipende molto dal camber e dalla corsa e altezza degli ammo.
Stando alle misure che ho fatto anche su NB dovrebbero toccare...ma voglio fidarmi! Quei cerchi mi piacciono troppo
In teoria con 15x7 et 25 dovrebbe uscire circa di 2,3 mm in piu' rispetto all'originale, ma comunque non tocca !
2,7 cm....15 mm per l'offset e mezzo pollice per il canale
Ultraleggera 15x7 et 37
[Immagine: fa4sv6.jpg]
JR3 15x8 et 25
Nurburgring, Ring GP e SPA senza alcun problema
[Immagine: vem7ic.jpg]
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
raf89 Ha scritto:Si si tutto stock, e 15x6 et 40.
Questi, oro, mi ispirano troppo ma ho paura grattino...
http://www.gomiata.com/xxrwh5221525.html
Qualcuno li ha?
raf puoi andare tranquillo
se vuoi capir bene come funziona, ci sono parecchi disegni in sezione di cerchi dove capisci bene come cambia un cerchio cambiando offset e canale
una cosa che molti non considerano è che a parità di offset (ET) aumentando il canale il battistrada rimane dov'è, non sporge di piu, anzi il pneumo inbombra di meno
Wink
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
raf89 Ha scritto:2,7 cm....15 mm per l'offset e mezzo pollice per il canale
Giusto dimenticavo il canale ! 2,7 mm totali !
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 15 1,468 06-02-2026, 17:00
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 300 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 15,945 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 36,988 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 134,329 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 597,661 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 6,138 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 1,813 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 4,830 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 3,475 04-04-2024, 17:20
