  • 2 voto(i) - 5 media
L' Olio Motore ottimale per la Miata..
#41
sergio3421 Ha scritto:ti do la mia formuletta...
3kg motul 8100 5w40 + 200 ml zdd plus + 300 ml liquy moly ceratec...
0 rumore punterie
- consumi
+ sveglio a prendere giri
provare x credere
ah... prima fagli un flush...prima del cambio olio metti dentro 1 kg di olio atf x trasmiss auto...giraci 100 km scola e cambia l'olio
cqe se non vuoi motul va bene redline o royal purple
Che è questo flush Sergio3421?
Una volta misi 500 gr. di olio per cambio nel motore della Subaru, ci feci 50 km prima di accorgermene, me ne accorsi perchè fumava azzurro all'accensione Banghead . Mi pare strano mettere olio per trasmissione nel motore no?
'92 NAClassicRed
l'olio normale x cambio no....devi mettere l'atf...ha poteri di pulizia circuiti olio...se non l'hai mai fatto e hai tanti km,,fallo blando..
Io, ho deciso che sulla mia NA proverò, a breve, il Royal Purple (10w40) e "l'HPS" mi sembra più che sufficiente per una NA.... OEM.
Ciao,
il sito motul consiglia per il 1.8 vvt un 10w-30... mi pare un po' strano
Non ho purtroppo il libretto uso e manutenzione...ma Mazda cosa riporta??? se possibile caricate una foto tipo e specifiche acea o, se presenti, le specifiche Mazda
Grazie
Usa un 5w40 e vai sereno.
Fonte: faccio il meccanico ed avevo una 1800vvt
Rava
Estetica
Ho già acquistato il 10w-40, ho cercato su autodata e parla solo di specifiche a2...quindi ho acquistato il mobil 2000 a3/b3
Dici che va bene o me lo faccio cambiare?
(06-08-2008, 18:16)Fabiolous Ha scritto: Ok.
W sta per Winter e la corretta trascrizione della viscosità dell'olio andrebbe scritta così: xxW-YY (5W-40)... e si, sono pignolo  :langue:
Prendiamo un 5w40.
Il 5 è la viscosità a freddo: un 5 rimane più viscoso di un 15. Se il clima è troppo rigido e l'auto è fredda,  l'olio tende a "gelare" e diventa poco viscoso.
Ecco la scala:
0 (più viscoso)
5
10
15 (meno viscoso)
Secondo numero, il 40. indica la viscosità a caldo. Se è troppo caldo tende a diventare liquido.
Ecco la scala:
30
40
50
60
Ehmm ragazzi ma nessuno si è accorto del grossolano errore? Un 5W a freddo rimane più viscoso di un 10 o un 15 ecc??
Ma è l'opposto!
Comunque teniamo conto che come al solito la coperta è corta, se forzi da una parte scopri l'altra. Questi olii multigrade hanno
il loro range di operatività ideale. Se vuoi che a motore freddo entri istantaneamente in circolo poi non sarà protettivo come un olio
più viscoso con cifre più alte che all'avvio stenta un po'. E' un compromesso. Troppo viscoso poi rallenta i movimenti perciò la performance e raffredda meno
di un olio più fluido. E' un argomento complesso..
Il 60 rimarrà più "solido" e viscoso anche con altissime temperature.
il 30, con il nostro caldo rischia di diventare troppo liquido.
Facciamo un'ipotesi.
con la temperatura di questi giorni uno 0w-30 soffrirebbe.
Lo ZERO sarebbe inutile, visto che a motore freddo di saranno dai 28 ai 35 gradi ambiente.
Il TRENTA porterebbe ad un degrado dell'olio visto che non sopporta le alte temperature.
In questo caso sarebbe più salutare un 15w-40 che uno 0-30.
Fermo restando che un 15w-40 sarebbe minerale, con tutti gli svantaggi del caso, ma a livello di gradazione sarebbe più adatto.
Se ricodo bene sei siciliano. Direi che per il tuo clima un 5w-40 sarebbe perfetto e spenderesti bene i tuoi soldi, senza sprecarli con un 10w-60  Wink
Spero di non aver scritto str0nzate  Tongue
Io ho sempre usato l'olio motore Bardahl xtc c60 5w40, è ottimo e lo trovi su eBay in confezioni da quattro litri ad ottimi prezzi.
PS a seguito di studi e varie, mettete il miglior lubrificante sintetico per specifiche API e acea secondo quanto prescritto a libretto, senza troppe idee strane e contorte.
NBFL 5W30
Guardate eventualmente Viscosity Index e HTHS del lubrificante, ed eventuali certificazioni private delle case madri se presenti.
Io vado di Motul da anni su tutti i miei mezzi,
un caro saluto
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 308 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,654 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,946 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,129 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,464 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,123 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,016 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,989 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,038,431 15-04-2025, 21:49
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,226 10-03-2025, 12:20
