Montaggio coilover
in pratica se sopravvivi al lancio del top mount ce la fai a montare gli ammo nuovi da quel che ho capito!
Miata.SharK Ha scritto:in pratica se sopravvivi al lancio del top mount ce la fai a montare gli ammo nuovi da quel che ho capito!
Esatto Cool
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
Esatto Cool
Eccomi di ritorno dalle ferie!!!
Ringrazio tutti per i consigli e volevo chiedere in particolare a Pauldesign se hai trovato particolari difficoltà e soprattutto quanto tempo hai impiegato per fare tutto il lavoro...
Ps: il comprimi molle l'ho preso da Nordauto a 18 euro... non voglio sfidare la sorte :chessygrin:
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
Esatto Cool
L'unica complicazione che ho avuto è stato svitare i dadi che tengono le biellette di rinvio delle barre antirollio sui bracci inferiori, alla fine ho dovuto tagliare i filetti col dremel perchè erano diventate un blocco di ruggine e le ho sostiuite coi braccetti su uniball fatti da sp@.
I bulloni che tengono il fusello sono molto duri, ti consiglio di armarti di svitol e di spruzzarne in abbondanza mentre lavori. Obbligatorio l'uso di un tubo a mo di leva per mollarli.
Per rimontare il tutto ho pensato di comprare una chiave dinamometrica perchè sono stato assalito dalla paranoia che qualcosa avrebbe potuto smontarsi per strada. Per la cronaca ho serrato tutto a 90NM.
Tempo impiegato 4 sere dopo cena, circa 3 ore per ammortizzatore ma tieni conto che gran parte del tempo l'ho perso per segare via le biellette di rinvio.
pauldesign Ha scritto:L'unica complicazione che ho avuto è stato svitare i dadi che tengono le biellette di rinvio delle barre antirollio sui bracci inferiori, alla fine ho dovuto tagliare i filetti col dremel perchè erano diventate un blocco di ruggine e le ho sostiuite coi braccetti su uniball fatti da sp@.
Grazie mille per le preziose informazioni!!!
Spero di non avere problemi con le biellette, anche perchè uso la macchina per andare a lavorare e spero di non avere imprevisti del genere...
Conto di fare il lavoro in 1 - 2 giorni...
NB 1.6
Beatrix
io continuo a propormi per fare l'amico che beve la birra e guarda scattando di tanto in tanto foto da postare sul forum.....
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
Grande Rada, sono proprio curioso di vedere come viene assettata la macchina! Se ti serve una mano chiama, così do anche un aiuto a finire le birre, e metto già l'articolo.
Thumbup
ex Black Miata 1800 '93 ASI
ex Red Miata 1600 '89
Mah.. per certi lavori credo sia meglio spendere 100€ e farli fare a chi lo sa fare di professione.
Primo non corri il rischio di farti male, secondo, in caso di inconveniente ha già gli attrezzi e il modo di riparare all'imprevisto. Wink
CJ_ Ha scritto:Mah.. per certi lavori credo sia meglio spendere 100€ e farli fare a chi lo sa fare di professione.
Mah dipende, cambiare gli ammortizzatori non è un lavoro così delicato... fosse la cinghia di trasmissione ti darei ragione, io mi sono anche divertito a cambiarmeli da me, con i soldi risparmiati mi sono preso la dinamometrica e come si dice in questi casi, la soddisfazione per aver fatto tutto da soli non ha prezzo.
Wink
Wink
Condivido in pieno, almeno per me, parte del piacere di un upgrade alla ns macchinina, è la possibilità di metterci mano.
In fin dei conti basta avere un po' di manualità, ovviamente avere tutti gli attrezzi necessari, un po' di tempo e il gioco è fatto.
L'Mx è una macchina relativamente semplice dal punto di vista meccanico e grazie alle informazioni che si trovano in internet (manuali d'officina, esplosi, ecc.) e grazie soprattutto a forum come questi dove ci sono persone competenti e appassionati si riescono a fare diversi lavoretti di manutenzione e upgrade come quello degli ammortizzatori.
NB 1.6
Beatrix
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 707 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 618 04-08-2025, 13:40
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 789 16-09-2024, 20:16
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 5,317 19-10-2023, 21:00
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 3,201 09-10-2023, 14:13
  [ND] meister r coilover alex 62 11 5,979 12-04-2022, 17:56
  [NC] Coilover BC racing Pes mx5 3 3,059 19-04-2021, 09:07
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 10,528 19-03-2021, 17:35
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 7,990 16-07-2020, 11:26
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 14,831 10-03-2020, 17:43
