consumo olio/fumosità in accelerazione
Metti un semisynt 10w40 e vedi se migliora...
Io poi alla fine ho scoperto che il consumo era determinato dalla valvola pcv ;l'olio lo perdevo (in gran parte) dell'o-ring del sensore posizione albero a camme.... L'Ho cambiato insieme alla PCV e non fuma più ; dal mecca accelerando a fondo più volte rilascia a volte residui di combustione, segno che probabilmente ha bisogno di una buona pulizia di tutto l'impianto di alimentazione!
Marco - NA1.6 1991 Classic Red(04)
EX NC2.0(06)-NB1.6(99)-NA1.6(96)-NA1.6(94)
A Miata's Lover
- MX5Passion..io c'ero!!
Real car have only Two seats. Everything else is a bus!
Antonio Ha scritto:Se mangia olio fuma azzurrino, non bianco (bianco è acqua). Lo dovrebbe fare specialmente in accelerazione se son fasce e in rilascio se sono i gommini delle valvole, oppure entrambe le cose..consumi più elevati tirandole il collo ovviamente. Pare che un pò tutte le NA ne bevano un pò oltre i 6.000 giri, quindi se la fai cantare spesso è chiaro che i consumi salgono un pò..
Grazie Antonio e grazie anche Pepi.
Purtroppo non ho mai la possibilità di vedere se fuma e di che colore sia. Quelle poche volte che ho potuto chiedere a chi mi era dietro, mi ha detto che non fuma molto, e non blu o bianco, ma piuttosto nero. Dal Polano, tenetemi d'occhio e fatemi sapere! Wink
Il fatto che sotto sia umida di olio, da cosa potrebbe derivare?
Una perdita. Prova a guardare se trafila dal coperchio punterie o dal cas
Antonio Ha scritto:Una perdita. Prova a guardare se trafila dal coperchio punterie o dal cas
Quoto, e aggiungo di controllare paraoli anteriore e posteriore albero motore, basta un ponte...
Pepi Ha scritto:Quoto, e aggiungo di controllare paraoli anteriore e posteriore albero motore, basta un ponte...
Aggiungo dal cambio
CJ_ Ha scritto:Aggiungo dal cambio
ma se consuma olio motore che cazzarola c'entra il cambio? :giggle:
Pepi Ha scritto:ma se consuma olio motore che cazzarola c'entra il cambio? :giggle:
Che tutte o quasi perdono pure da li qualche goccia e si "bagna" tutta :haha:
Potrebbe essere anche il cambio in effetti, se l'umido è solo in basso e non arriva dal motore però.
Già, e l'olio motore se lo beve.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 946 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 704 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,120 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 769,755 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,487 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,462 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,291 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,155 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,189 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,724 11-04-2024, 19:57
