pteo99miata Ha scritto:da come ha rollato a me sembrano 15x8/8.5 et 0 davanti e dietro effettivamente saran 15x9 in 195/45...io ho preso 15x9 +0 e rispetto alla foto stanno un pò più in fuori!! ho fatto un piccolo calcolo su quello che montavo prima (15x7 et25) e la differenza è di 4.54cm Wink
Innanzitutto ti ringrazio.
Hai una foto che mi faccia capire quanto effettivamente si stretcha la 195 sul 9J? Mi stanno venendo 3000 dubbi, soprattutto perché li devo ordinare tra qualche ora. In internet ci sono diverse foto ma non riesco a capire (non sempre viene a mostrarsi lo stesso stretch).. complice il fatto che per via del lavoro non riesco a dedicarci il tempo necessario!
Sicuramente non ho intenzione di rollare i parafanghi, con il canale da 9J è vero che si allarga il cerchione con conseguente incremento della sporgenza, ma contavo sul fatto che il punto verticale di contatto che poteva avere la gomma e il parafango, aumentava di distanza.
Ma nella parte interna invece, come siamo messi? Se prendessi un et positivo troppo alto potrebbe sfregarmi da qualche parte all'interno?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
Eww Ha scritto:Sicuramente non ho intenzione di rollare i parafanghi, con il canale da 9J è vero che si allarga il cerchione con conseguente incremento della sporgenza, ma contavo sul fatto che il punto verticale di contatto che poteva avere la gomma e il parafango, aumentava di distanza.
Scusami ma non hai le idee molto chiare! Quei cerchi non ci staranno mai se non lavori i passaruota. :oops:
Un setup così è molto aggressivo e richiede di rollare i parafanghi, regolare il camber e abbassare parecchio l'auto (magari non come in foto, ma comunque MOLTO bassa), altrimenti sembrerà un suzuki samurai con le ruote sporgenti. E comunque avrai sempre il rischio di grattare.
Se non vuoi fare modifiche prendi una misura meno estrema e amen...
ma basta sti cerchi da niggaz de noartri.... :haha:
Team Ciocapiàt pResident Evil
Okay grazie a tutti.. starò sul 16x8 et +20 e bona...
Andrea
Eww Ha scritto:Okay grazie a tutti.. starò sul 16x8 et +20 e bona...
E già sei tirato.
Ringrazio nuovamente tutti per i consigli e le delucidazioni.. ho fatto l'acquisto!
Andrea
confermo!! per farci stare 9j devi per forza lavorare sulla carrozzeria! io spenderò 400 carte solo per fare dietro ahahah
https://www.facebook.com/groups/32877705...223500977/
Citazione:Vendo 5 cerchi oz ultraleggeri praticamente perfetti colore nero misura 4x100 et 27 7j da 16 a 500 euro oppure scambio con cerchi a canale rovesciato minimo 7,5,per qualsiasi info contattatemi anche in privato.
[Immagine: b1rz2pa.jpg]
Ciao ragazzi, ho preso da poco l'auto (NC 2.0 16v) e al momento davvero non posso investire un'altra milletta solo per i cerchi quindi vorrei sapere cosa ne pensate di DOTZ?
In particolare i DOTZ Shift, la miata è nera quindi pensavo questa finitura
[ATTACH=CONFIG]36952[/ATTACH]
Parere personale:
Tieni i cerchi originali della NC 2.0. Son più belli! Thumbup
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,255 04-04-2024, 17:20
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,419 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,352 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,852 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 3,091 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 66,588 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 40,904 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,930 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,670 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 4,184 11-09-2017, 11:06
