  • 3 voto(i) - 3.67 media
La puffa | time to rebuild
Intanto oggi un po' di sano taglia e cuci del telaio iniziando dalla traversina destra, quella ridotta peggio..
[Immagine: IMG_20141228_125851.jpg]
[Immagine: IMG_20141228_130154]
LA foto del lavoro finito pensavo di averla fatta ma a quanto pare no :haha:
Grande lavoro!!! Alla fine avrai una Miata veramente unica!!!
PS:fossi in te, una volta fatta la scocca, riempirei tutti gli scatolati con poliuretano espanso...aumenta la prestazione strutturale senza gravare sul peso.
Ayeye Ha scritto:riempirei tutti gli scatolati con poliuretano espanso...aumenta la prestazione strutturale senza gravare sul peso.
Peccato che il poliuretano espanso, una volta che cede la "pelle" esterna, inizia a sgretolarsi e teme fortemente l'umidità. Anzi si impregna facilmente d'acqua e porta ad ulteriori problemi di corrosione.
purtroppo il poliuretano ha questo difetto...gli scatolati verranno spruzzati con un prodotto apposito, un semplice protettore anti ruggine, dato che alcuni non sono raggiungibili a mano.
Per adesso mi sto dedicando al resto delle saldature, e dato che ci sono non disdegno un po' di rinforzi nei punti più critici Thumbup
Verissimo Elwood, sono d'accordo! Il poliuretano ha questi difetti, per cui va sicuramente protetto; certamente nei longheroni esterni è in forte pericolo! Io l'avevo dentro alla mia vecchia Saxo, nelle traverse laterali e nel giro dei montanti del tetto e non ha mai "ceduto"...ma chiaramente era in zone non troppo umide.
Qualche fazzoletto è comunque un ottimo plus!!! Sempre più complimenti Mark per ciò che stai facendo!!
Oggi prime prove per i rinforzi del telaio con risultati accettabili, ma ben sotto ai miei standard di "lavoro fatto bene"
Purtroppo nella maggior parte dei punti in cui devo intervenire rimangono piccoli resti di filler, che rendendo l'operazione da una passeggiata ad un'impresa e i risultati sono quelli che sono..Mad
Appena posso vedrò di recuperare una saldatrice a filo, ben più adatta e più rapida per questo tipo di lavoro Thumbup
Per ora questo è il lato destro..
[Immagine: IMG_20150107_110200.jpg]
Ogni volta che leggo di qualche tuo intervento, mi vien voglia di portare a casa un mezzo rottame, tirarlo a telaio e perderci del tempo come si deve. Continua cosi 😉
Inviato con Macrohard Wall 8.1
Durante il solito lungo periodo di assenza i sono dedicato a qualche lavoretto noioso e non degno di nota, come pulire, sgrassare togliere antirombo, mastice ecc..
Piccolo dettaglio sul lato guida, dove la ruggine è sempre presente (ma pulita) e non incute troppo timore :haha:
[Immagine: upload_-1]
non riesco a capacitarmi di come abbiano fatto a piegare il montante dove si avvita la slitta del sedile (forse c'è salito sopra un elefante?)
Dalla foto non si capisce molto, la il bullone sinistro e la relativa staffa sono di circa 1cm più in basso del resto..
Una morsa ha comunque riportato tutto alla normalità--
Poi che altro.. in previsione di un discreto aggiornamento sulla cavalleria del motore mi sono dedicato a fare qualche piccola saldatura di rinforzo del telaio seguendo le opere su Flynmiata.
e prima che me lo chiediate, si ho saldato fatto contemporaneamente entrambi i lati in modo da bilanciare il calore generato dalla saldatura.
I punti sui fazzoletti del telaio sono da continuare quando si sabbierà il tutto, quelli sono solo per farmi un'idea di massima del lavoro Big Grin
Per oggi è tutto... nei prossimi aggiornamenti forse ci saranno delle novità degne di rendere interessante questo rebuild Rolleyes
come antiruggine poi andrai di bicomponente ?
....splendido lavoro!
Quoto la perplessìtà di come si possa essere piegata la traversa sottosedile...è anche una trave abbastanza robusta..Eek
  Nanny , una nonna puffa davideunos 26 18,272 19-02-2019, 16:30
  Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI MaverikGTI 372 214,630 22-03-2017, 14:52
  La puffa di Patrizio, NA 1.6 115HP PatrizioRM 69 37,193 04-03-2016, 02:37
  My Miata Last Time I seen her...... Miley 10 7,257 17-09-2015, 14:49
  NB Long time ago... Triciclomissile 6 6,518 29-01-2011, 14:28
