Problema pizzico capote
The Gixxer Ha scritto:Hey man, il tuo problema dovrebbe essere legato al 99% ai laccetti che tengono la cappottina agganciata al telaio, per intenderci quelle fettucce che, a cappotta chiusa, rimangono a metá del bordo a orizzontale del finestrino.
Sono agganciate a delle viti a croce brunite, e la loro unica funzione é tenere il telo accostato al telaio mentre si impacchetta....fammi sapere
Può darsi che sia così, non ho ancora controllato, ma se fosse legato a quello, che devo fare?
Mazda MX-5 nbfl 1.6 Backstage - Jaguar XKR 4.0 Convertibile Sapphire Blue - Fiat Sedici 4X4 1.9Mjt
Triumph Urban Daytona - Honda CB 500 Four
pilistation Ha scritto:Bostik, mastice e toppe per camere d'aria.... o camera d'aria ritagliata... basta che sia materiale elastico!
Avevamo trovato un problema simile in un bollettinomazda (ma in una zona diversa).
Io ho usato del neoprene (toppe per muta) e mastice "blackwitch"..
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Anche io ho lo stesso problema e all'interno avevo messo del silicone nero per imbarcazioni, ma pur funzionando come inspessitore del tessuto assottigliato, non risolve il problema che a forza di aprire e chiudere si ripresenta.
Interessante questa cosa dei nastri, anche se non ho capito benissimo la loro funzione.
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
Evoluzione R Ha scritto:Può darsi che sia così, non ho ancora controllato, ma se fosse legato a quello, che devo fare?
nulla di particolare, se si sono strappati devi ripararli o ricostruirli, se si sono perse le viti a cui sono fissate devi rimetterle (simili dato che come ricambio sulla fiche mazda non si trovano) oppure se sono al loro posto controlla che funzionino correttamente ed eventualmente le accorci un pochino, facendo il buco un po più su.
Fammi sapere
Ciao a tutti ragazzi. Riesumo questo topic perché ho un problema simile nella capote della mia vasca. Io ho un tettuccio in tessuto e nella parte laterale della capote, vicino alla culla del telaio, si è rovinato all'interno a causa dello sfregamento con quest'ultima in fase di apertura e chiusura. Siccome dall'esterno non si vede niente e per fortuna acqua non ne entra (per adesso), vorrei mettere delle toppe all'interno sopra la parte rovinata per prevenire il problema e fare anche un pelo di spessore dove sfrega il tessuto. Che tipo di toppe mi consigliereste?
La vita è come una tempesta... Prenderla nel ***** è un lampo!!!
Io misi dall'interno una toppa di quelle che usano i gommisti per gli pneumatici. Come vedi sono passati quattro anni dalla scoperta del problema e dall'applicazione di quella toppa e ancora tiene e il tessuto non si è bucato, quindi non posso che dirmi soddisfattissimo della riparazione artigianale che ho fatto in un minuto spendendo qualcosa tipo un euro. Smile
Grazie mille. Come mastice cosa hai utilizzato? Lo STORMSURE? Le toppe da gommisti dove si possono acquistare?
Le toppe mi pare le avessi comprate in un negozio di ricambi auto/moto e assieme mi diedero anche un tubetto di colla apposta.
E' un problema frequente, riscontrato anche da Mazda. La capote si piega in maiera anomala andando a incastrarsi sul fine corsa della cappelliera. Unico modo per rimediare è accompagnare la capote in discesa facendo in modo che la tela non resti incastrata.
Io invece noto che si inceppa il lunotto in apertura, devo aiutarlo con la mano a scendere, e la tela tira sul bordo superiore della guarnizione lunotto. Tira oggi tira domani si è parzialmente scucita! Non so se è il caso di mettere una striscia che unisca tela e lunotto, per rinforzare, perché alla lunga mi sa che si strappera' del tutto.
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 54,465 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 708 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,002 02-02-2026, 09:26
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 1,344 02-11-2025, 19:49
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,118 08-08-2025, 20:18
  [NC/RC] Problema chiusura centralizzata da telecomando Claudio Liotti 6 3,063 07-08-2025, 09:39
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 3,819 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,238 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,218 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 48,251 20-02-2025, 10:11
