  • 1 voto(i) - 5 media
[RC/RC FL] Bilstein B12 o Koni Sport
solo da repertorio
[Immagine: comph.jpg]
A seguire i codici prodotto, DIFFERENTI per NC e NCFL
E10-55-010-01-22
E10-55-010-05-22 da 01.2009
@Bulz: allora probabilmente ricordavo male e valeva solo per il 1.8 il discorso Wink tanto meglio Smile
cmq per me doveva uscire di base con le molle ribassate.. la versione suv dovevano chiamarla mx5-crossover, con i paraspruzzi rally.....
^^ c'è proprio una bella differenza!!
Grazie ancora!
Si Tralala hai perfettamente ragione!!!! Tongue
Dai un occhio qui, potrebbe aiutarti http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=471520
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post473387
questa è la mia. Come dicevo, le 225/45 sono 2 cm in più grandi in diametro circa, quindi sembra più bassa ma è solo perchè c'è 1cm in meno tra gomma e passaruota, mentre in realta è 1cm più alta del normale
Matteo
Bulz Ha scritto:solo da repertorio
E10-55-010-01-22
Riesumo la discussione per non aprirne altre e provare a chiarire questo punto. Che differenza c'è, nel passare da NC a NCFL, tra
E10-55-010-01-22
e
E10-55-010-05-22
Hanno geometrie diverse? Una 01 monterebbe lo stesso su una FL? Se sì, cambia qualcosa nel risultato finale?
Ho preso un kit B12 menzionando esplicitamente che la vettura è del 2011 ma una volta aperta la scatola ho scoperto che le molle sono segnate come 01. Ho fatto giò che al support di Eibach, per sicurezza, ma non confidando troppo nei tempi di risposta, giro anche qui.
Mi sembra improbabile che una molla possa cambiare così tanto a seguito di un restyling, ma non si sa mai, prima di mettere l'auto sul ponte farebbe piacere essere sicuri.
Grazie in anticipo!
con l'FL è cambiata leggermente la geometria delle sospensioni anteriori, non è un semplice restiling estetico
Se ricordo bene , la barra stabilizzatrice ant. era infulcrata in un punto diverso. Poi il kit eibach aveva molle più rigide x le Rc . Ma quest'ultimo , in tutte le versioni di Nc .
KTM lc8 Adv
Elwood Blues Ha scritto:con l'FL è cambiata leggermente la geometria delle sospensioni anteriori, non è un semplice restiling estetico
dez Ha scritto:Se ricordo bene , la barra stabilizzatrice ant. era infulcrata in un punto diverso.
Questo potrebbe allora spiegare una geometria diversa della molla
dez Ha scritto:Poi il kit eibach aveva molle più rigide x le Rc . Ma quest'ultimo , in tutte le versioni di Nc .
Su questo ho qualche dubbio: il catalogo online di Eibach sembra riportare gli stessi codici sia per le RC che per le NC, distingue solo per <01.09 e >01.09 (anche se a buon senso verrebbe anche a me da pensare che la RC possa richiedere molle un po' più rigide per ottenere lo stesso drop e la stessa risposta)
MS85 Ha scritto:Questo potrebbe allora spiegare una geometria diversa della molla
Su questo ho qualche dubbio: il catalogo online di Eibach sembra riportare gli stessi codici sia per le RC che per le NC, distingue solo per 01.09 (anche se a buon senso verrebbe anche a me da pensare che la RC possa richiedere molle un po' più rigide per ottenere lo stesso drop e la stessa risposta)
Inizialmente era veramente così! Quando presi il kit ( 2007) , mi dissero che c'erano le due versioni, tanto che poi mi son pentito di non aver preso la versione x Rc , leggermente più rigida. Forse nel tempo hanno uniformato i kit. Smile
KTM lc8 Adv
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,486 28-08-2025, 11:55
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 2,002 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,954 03-06-2025, 13:30
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,233 03-06-2025, 13:28
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,473 23-07-2024, 07:29
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 50,751 28-12-2023, 16:20
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 14,978 16-10-2023, 12:42
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 62,091 03-05-2023, 20:41
  [NC] B12 BILSTEIN umberto23 5 4,481 11-03-2023, 20:12
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,386 05-03-2023, 21:17
