[NA/NB]  Database cerchi da 15" per veri pistaioli # NO CHAT! #
[ATTACH=CONFIG]37854[/ATTACH]
SBBBAAAAAAAMMMMM!!!!
GRAM LIGHTS 57 DR
15x8 ET 28
It' easy...go fast.
MX5 Na 1.8 bianca '94, quante ne avete viste?
Advanti Racing Storm2
[Immagine: Storm2-Bronze.jpg]
[Immagine: STORM-S2_MB.jpg]
15x7 et 35, 5,12 kg
15x8 et 25, 5,58 kg
15x9 et 35, 5,89 kg
D-Force Spec Miata 7x15 et25/30
13lbs=5,89kg esatti al grammo
Hub bore specifico 54,1mm
[Immagine: F19927674.jpg]
[Immagine: F19927659.jpg]
È un database, non una raccolta di annunci.
Oltretutto questi ultimi sono cerchi provenienti da qualche altra auto stradale ma senza la borchia centrale per farli sembrare racing.
Ciao, riesumo questo thread per condividere delle info su cerchi, visto che io ho avuto un problemino:
Rota grid-v concave 15x7 et20
6.0kg su bilancia
Come vedete nonostante et20 sono quasi fuori dal filo dei passaruota. Questo perché ho dovuto mettere dei distanziali da 10mm in quanto questo cerchio va in interferenza assiale con la pinza wilwood dynalite pro 4pot e disco da 11".
Ho misurato e l'interferenza scompare intorno agli 8.5mm assiali quindi ho scelto i distanziali da 10mm per semicorner (20mm per asse).
Purtroppo non ho intercettato il problema al momento dell'acquisto... Magari può tornare utile a qualcuno anche se non sono dei cerchi così ambiti direi visto il peso!
Con i distanziali da 10mm ho dovuto allargare i passaruota post ma non gli anteriori
Spero che possa servire a qualcuno questa lista di info,
Saluti [Immagine: ca629df93acba7c85634aa1b41563906.jpg][Immagine: ecdae70b95b7e44ffb8a3ac4ab07c63f.jpg][Immagine: c89a2e34d31d528c8e904445ba7889db.jpg]
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
ragazzi qualcuno sa dirmi che modello e marchio sono questi cerchi color Bronzo?
Grazie
http://myroadtrip.net/wp-content/uploads...a-nb-1.jpg
http://myroadtrip.net/wp-content/uploads...a-nb-2.jpg
P.S.: ma che sistema macchinoso ha questo forum per inserire le immagini???
TRMotorsport C1M, li vedi al post numero 20.
Sembrano i TRMotorsport C1M
[Immagine: trm_c1_lg_pdpfull.jpg]
che meraviglia, stanno molto bene, ma non li vedo in vendita in Europa
(07-06-2018, 09:59)Fletch Ha scritto: È un database, non una raccolta di annunci.
Sul serio ? Quale parte della frase "hub bore specifico 54,1mm" non hai afferrato ?
I cerchi per le Spec Miata non possono pesare meno di 13lbs per regolamento.
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,259 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 824 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,733 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,618 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 163,417 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 812,010 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,679 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,594 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,893 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,032 04-04-2024, 17:20
