[Vari] Gomme da pista (slick e semi)
#61
e poi naturalmente l'aria contiene già il 75% di N2 (azoto)
ho appena assistito ad una chiamata con YoKohama Italia: le A048 vanno fuori produzione, o meglio verranno modificate per rispondere alle normative europee che non permettono più l'omologazione stradale con la sigla 'G' ma solamente con la 'E4' che comporterà l'indurimento e l'aumento della resistenza della mescola (cioè meno performante), quindi in pratica diverranno delle UHP e di conseguenza il tizio diceva che non le terranno più a magazzino come prima...
Questo vale solo per yoko?
non so, forse gli altri hanno la sigla E4 e non avranno problemi...
Vedo che le nuove R888R sono sempre GG: soldi buttati al vento?
Fletch Ha scritto:Vedo che le nuove R888R sono sempre GG: soldi buttati al vento?
intendi morbide?
Mi riferisco a quanto hai scritto per le yoko
Rettifico:
Citazione: Available in two compounds, the R888R GG is fully compliant with the EU tyre labelling laws, making is one of the only track day tyres you can now legally drive to and from the circuit. The second compound, the R888R SG is only road approved in certain sizes, and is designed for higher grip on lighter cars such as Caterhams and Westfields.*
no aspetta, la GG credo che sia la denominazione della mescola Toyo mentre la G di cui parlava il tizio è un'omologazione quindi due cose diverse...
La sigla della mescola non è quella che per toyo è GG?
Toyo è appena uscita con le nuove r888r. Da vedere che mescola hanno.
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 18,962 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,448 13-07-2025, 12:26
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,085 08-04-2025, 16:58
  [ND] Pressioni in pista LucaOttobre 11 4,901 01-03-2025, 21:59
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 263,636 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 162,372 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 806,098 08-01-2025, 15:26
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 4,126 22-06-2023, 10:52
  [ND] Gomme a libretto ND2 184CV alc 63 12 8,834 14-01-2023, 18:17
  [Vari] SCELTA delle gomme SEMI-SLICK... dubbio amletico.. QUALI?? -PEWO- 159 89,509 15-11-2022, 20:16
