Problema di messa in moto dopo percorrenza più o meno lunga
einfachschone Ha scritto:Grazie Antonio ... allora sono sempre più confidente sul fatto che possa risolverla con la sostituzione di quel pezzo ... vi farò sapere ... tanto per intenderci il sensore è questo ?
[ATTACH=CONFIG]38115[/ATTACH]
Si, è questo
si è lui...
ordinato oggi non originale...60 pannocchieWink
einfachschone Ha scritto:...A me sembra strano che un meccanico ottenendo questo tipo di segnalazione non riesca ad identificare il problema. ...
Personalmente, dalla descrizione dei sintomi... mi sembra strano che il meccanico non abbia menzionato questo sensore...
Il "problema" è che il sensore per sua natura si trova in un posto dove è soggetto a notevoli sbalzi termici ed avendo un circuito elettronico al suolo interno... non è proprio nella condizione ideale per lavorare... :-P
Una volta sostituito mi aspetto che la tua mx5 vada come un orologio per almeno 60k km :-)
MX-5 NC 2.0 del 2006, brillant black, cerchi OZ - Canova, Collettori 4-1 Racing Beat, Terminale Remus, Kit Ohlins R&T...
... e tante altre scimmie in arrivo
eh si ... il meccanico oltre la sonda lambda e poco altro non è andato ... faccio ancora questo sforzo ... se non risolvo, prima cosa da fare è cambiare meccanico !!!
Fortunatamete in Piemonte in questi giorni non fa caldo, anzi piove Big Grin... quindi riesco ad arrivare almeno in ufficio (13/14 km) !! Intanto dovrebbe avvicinarsi il giorno della verità ... il pezzo dovrebbe arrivare tra domani e dopo ... quindi ... vi aggiornerò!!! Grazie a tutti dei vostri contributi ... a presto
Ciao !!
Ciao, è successo anche a me. Per toglierti ogni dubbio, quando si ferma buttaci sopra un po' d' acqua fredda per farlo raffreddare e vedrai che riparte. Se riparte il problema è quello. Il sensore ha una calamita che con il caldo fa brutti scherzi. Ciao
MX5 NB FL 1.6 - 2001 Emerald Mica
Ciao a tutti,
cambiato il sensore ...100 euri :cry2: . Due secondi netti di manodopera, c'ero ed ho visto, sarei riuscita a farlo anch'io, ma vatti a fidare ... Vabbè, oggi primo giorno di sole vero ... fino a ieri la temperatura e le giornate non erano calde ... per cui oggi faccio il test ...
Si al test dell'acqua fredda come consiglia Lomba, ci avevo pensato, ma non sapevo se avrei fatto una "ca..ata" ...
einfachschone Ha scritto:... Vabbè, oggi primo giorno di sole vero ... fino a ieri la temperatura e le giornate non erano calde ... per cui oggi faccio festa ...
Corretto
Ciao hai risolto con il cambio del sensore? Sono due giorni che anche la mia ha lo stesso problema, ieri un po di coda e si è spenta (l'ho lasciata spenta 30 minuti con il cofano aperto ed è ripartita subito), oggi stessa cosa per fortuna ero a 200 metri da casa Smile
MX-5 1.6 Miracle
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 8 49 minuti fa
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 631 21-03-2026, 19:13
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 1,097 12-02-2026, 21:30
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,828 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 35,441 19-07-2024, 10:19
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 2,974 11-11-2023, 18:47
  [ND] Consiglio officina per controlli annuali, dopo scadenza garanzia PicioPacio 9 5,600 19-09-2023, 13:48
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,863 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 7,972 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,996 07-03-2021, 22:49
