Pompa olio
Mi si e rotta la pompa olio ma non capisco perché...vi e mai successo?
Come hai fatto ad accorgertene?
Non mi pare ci siano casi frequenti di guasti, sicuro che il motore non fosse pieno di schifezze? Eek
Motore nuovo...lo strumento rimane a zero e batte in testa con una orchestra e fatica a tenere il minimo
flavio90 Ha scritto:Motore nuovo...lo strumento rimane a zero e batte in testa con una orchestra e fatica a tenere il minimo
la risposta potrebbe essere celata li...
Cioè?
motore nuovo in che senso? nuovo, usato con tot km, usato rifatto, chi e come l'ha rifatto, varie ed eventuali... Big Grin
Usato...rettificato, bronzine varie nuove ciò che c'era da lucidare e stato lucidato...pistoni cambiati( logicamente)...iniettori nuovi...rifatta testa con relativi gommini e guarnizioni...rifatto a 212000km in quanto guarnizione testa bruciata e canne leggermente rigate...rifatto da uno che lo fa per lavoro dalle mie zone... Rodaggio fatto bene 5000km...con tre tegliandi completi
quindi non all'avviamento...
batte in testa immagino ti riferisci al ticchettio dei bicchierini...
mi viene in mente pescaggio in coppa ostruito/sporco...
la butto eh...
secondo me non è tanto la pompa olio, che in quanto trascinata, se si rompesse probabilmente o bloccherebbe il motore o farebbe dei rumori incredibili per cui spegneresti subito (immagino)
magari è qualcosa che non va nell'adduzione olio al motore:
- pescaggio in coppa
- valvola regolatrice pressione
- filtro olio
domanda banale ma doverosa: le varie rretine metalliche (tipo quelle magnetiche) sui canali olio sono state pulite? i trucioli rimossi?
escluderei invece un problema di pescaggio della pompa per cui servirebbero almeno 1-1,5m di dislivello
il b6 ha valvole di non ritorno?
anche io dubito si sia rotta la pompa, e più facile che il problema sia di altro tipo, tubo pescante svitato, o altre possibilità tipo quelle già elencate sopra....
sicuro che il rumore sia solo in testa e non anche da sotto?
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 536 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 841 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 648 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,034 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 758,053 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,566 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,321 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,208 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,119 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,030 01-05-2024, 10:33
