Pulizia interma motore con Sintoflon o simili
Ciao a Tutti, qualcuno ha provato a fare il trattamento per la pulizia interna del motore con sintoflon e/o prodotti simili ?
Ciao
MX5 NB FL 1.6 - 2001 Emerald Mica
ci sono già un milione di discussioni sullo stesso argomento, basta cercare...
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...zia-motore
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...utilizzato
Si, ma nessuno lo ha provato, pare.
Perchè forse è meglio lasciare stare...
Si, un flush l'ho fatto fare a Biraghi, non ricordo il prodotto...a me ha risolto un problema di spia guasto motore...tenuto dentro poco e poi scolato assieme all'olio
"Formidabile mostro giapponese, dagli occhi di fucina, nutrito di fiamma e d'oli minerali, avido d'orizzonti e di prede siderali..."
"Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo…un'automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia"
ASSO DI SPIDER - La storia della mia MX-5 http://goo.gl/x3wynA
Sono detergenti da utilizzare per una quindicina di minuti prima del cambio olio. Occhio a non confonderlo col pre-trattamento sintoflon.
io ho uso ogni tre o quattro cambi olio. uso il pulitore wynn's e l'olio esce molto più liquido.
ma solo perchè ormai uso l'auto in città...
Io ho usato solo una volta il Sintoflon ET per 1000km prima del cambio olio. Poi sempre sullo stesso motore un meccanico mise un additivo da far girare 10' prima di cambiarlo.
Che dire... Notare differenze senza aver aperto prima e dopo il motore mi pare un pò difficilotto.
Posso solo dire che quel motore gira ancora molto bene con più di 260.000km, ma è un 2.0TD da 90cv, un mulo instancabile.
Di recente invece su un motore che era visibilmente LURIDO, ho dovuto per forza fare un lavaggio con olio e additivo pulente della Ceramic, che rende visibilmente più fluido l'olio. Aveva una valvola piantata credo a causa di condotto verso i bicchierini intasato, e ha funzionato. Scaricato l'olio con appena 50km e sostituito con un buon Motul, l'auto adesso va benissimo.
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 204 2 ore fa
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 847 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,551 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,788 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,038 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,609 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,323 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,256 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,220 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,805 15-12-2024, 16:37
