2.0 aspirato da 225 bhp
Sulle NC1 il limitatore viene posto a poco piu' di 7000 giri, tanto la potenza massima e' gia' disponibile a 7000, mentre sulle FL (bielle forgiate e molle valvole piu' dure) e' a 7900, ma la potenza erogata e' la stessa.
che figata Smile
Il kit con ITB non fitta nelle NC con guida a sinistra.
Fine della discussione. Banghead
Flex Ha scritto:Il kit con ITB non fitta nelle NC con guida a sinistra.
Dovrò quindi costruirne uno io...meglio! Big Grin
Scherzi a parte è già in progetto assieme ad altre cose interessanti per Mzr, ma si vedranno novità solo quest'inverno.
C'era il Jenvey per le NC lhd, non so pero' se avesse anche il drive by wire e tutti gli accrocchi come il BBR.
Sospetto che buona parte dei guadagni di quel kit derivino dagli accrocchi (il "plenum" diverso etc se ho capito bene) e non solo dagli ITB in se'.
Un'altra cosa: leggevo ad esempio che BBR ha rifatto tutto il sistema di ventilazione motore (il crankcase ventilation) per quel kit, non so in che modo (spero che nel farlo abbiano tolto/modificato la famosa pcv, anzi penso proprio di si'). Quindi non e' proprio banale convertire tutta l'aspirazione in ITB con cio' che ne consegue, ovvero non mi pare che si possa dire "compro il Jenvey e lo monto e ho +25 CV", tanto per fare un esempio... c'e' tutto un discorso abbastanza complesso dietro.
Flex Ha scritto:C'era il Jenvey per le NC lhd, non so pero' se avesse anche il drive by wire e tutti gli accrocchi come il BBR.
Io il sistema di ventilazione l ho rifatto da molto tempo e questa e l'ultima evoluzione......Big Grin[ATTACH=CONFIG]39290[/ATTACH]
MX5 NC LE:
Sbaglio o é il tank di tegiwaimports?
Bulz Ha scritto:Sbaglio o é il tank di tegiwaimports?
No é un Mishimoto a tre vie, ma non é questo l'elemento importante del sistema. L'iimportante é capire come funziona il sistema di ventilazione e a che cosa serve, io l ho capito da molto tempo e anche i veri preparatori e quindi sanno come modificarlo.....Thumbup
MX5 NC LE:
tu avevi modificato la pcv usandola come semplice raccordo per un tubo dritto che finiva all'esterno, passando da un catch can, giusto ?
Flex Ha scritto:tu avevi modificato la pcv usandola come semplice raccordo per un tubo dritto che finiva all'esterno, passando da un catch can, giusto ?
Sai Flex il sistema l ho descritto nei dettagli con foto lo ritroverai tramite la ricerca avanzata, cosi mi eviti di riscrivere tutto. Smile
quello che vedi nella foto che ho postato é una seconda possibilità di configurazione non diversa come principio ma diversa come componenti utilizzati e percorso del sistema.
Thumbup
MX5 NC LE:
  aspirato 100 Cv litro alex zanardi 400 216,412 23-04-2021, 22:28
  [NC] 2.5 aspirato da 200 whp Flex 142 112,401 13-04-2018, 00:23
  2.0 aspirato da 200 bhp sopwith 294 157,260 13-07-2016, 00:38
  1.6 aspirato da 100 ciucci x litro di adelscott Vitruvio74 8 7,684 23-06-2015, 19:41
  aspirato da millemila equini giuino 162 86,305 12-05-2015, 10:12
  Voglia di coppia da un Aspirato (Attenzione!!! No turbo!) yuza 254 105,577 21-02-2013, 01:18
