sostituzione volante air bag con after market..problema!
CJ_ Ha scritto:Sparagnini.
Il mozzo è importante, come il volante. Le robe cheap lasciatele dai cinesi.
CJ hai sbagliato discussione, dovevi passare da "a volte ritornano".
Gentleman driver
Il mozzo che ho io ha una forma diversa da quello che hai fotografato tu, con una "fessura" proprio in direzione dell'attacco dello spinotto dell'airbag. Il mio infatti monta perfettamente.
La resistenza che danno in dotazione però non va bene, non è del giusto valore. Ne devi comprare una da 2,2 ohm (che costa pochi centesimi).
www.etnatuningclub.it
Sushi Racers: japanese car culture
"Ma ci entri?"
Dukki Ha scritto:Il mozzo che ho io ha una forma diversa da quello che hai fotografato tu, con una "fessura" proprio in direzione dell'attacco dello spinotto dell'airbag. Il mio infatti monta perfettamente.
Ho rispedito indietro il tutto e gli ho inviato le foto dell'attacco e del retro del volante montato. Ora vediamo.
Comunque sulla resistenza si sono aggiornati, c'era dentro una da 2 ohm.
Gentleman driver
Perfetto. Thumbup
"Ma ci entri?"
Dukki Ha scritto:Io su NBFL con airbag ho montato un mozzo Luisi, pagato circa 60 euro (non ricordo il prezzo preciso perchè l'ho preso con altra roba) e non ho avuto problemi di fitment.
Monta senza smontare la piastrina tonda gialla e senza sbattimenti di alcun tipo. L'unica pecca è che lo spinotto dell'airbag non passa attraverso i fori del mozzo, quindi o si taglia lo spinotto o si allargano i fori con una lima.
La resistenza fornita però non va bene e la spia dell'airbag rimane accesa. Con un tester ho controllato la resistenza reale ed è di 2,2 ohm mentre quella che danno con il mozzo è di circa 0,5 ohm. Basta cambiarla e si risolve il problema.
Per il clacson si taglia il filo e si usa uno dei faston in dotazione oppure si incastra il faston stesso sullo spinotto della piastrina gialla.
Insomma, a quanto pare nessun mozzo è perfettamente plug and play ma con forbici e nastro isolante si aggiusta tutto in fretta. Big Grin
Unico neo è che il volante non era perfettamente centrato dopo il montaggio ma per risolvere basta rifare la convergenza.
Ho incontrato il tuo stesso problema ma non vorrei tagliare i cavi.
Ho tolto il nastro adesivo nel punto d'innesto dei fili dello spinotto e sotto c'era questo:
[ATTACH=CONFIG]40653[/ATTACH]
Ho provato a tirare, dolcemente, ma non si stacca.
Qualcuno l'ha tolto? In che modo?
Non vorrei tirare deciso sui fili, devo fare leva da qualche parte, c'è qualche linguetta che blocca l'innesto?
Gentleman driver
Se stacchi i fili poi come fai a far funzionare il clacson?
Ancora qua state?
Ancora non è chiaro?
Daikei.
CJ_ Ha scritto:Ancora qua state?
Daikei.
Quotone Thumbup
Elwood Blues Ha scritto:Se stacchi i fili poi come fai a far funzionare il clacson?
Parola mia, poi li rinfilo!
Gentleman driver
[Immagine: da5c1a1dd2adc207073f427f4129306b.jpg]
Nbfl ho tolto tutto, girella, nastrino e sarcazzi vari..ah, anche la lucina dell'airbag, così mi evito sbattimenti con le resistenze..
inviato dallo spazio interstellare del mio supercazzolo di nexus5
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
  [NB FL] Sostituzione lampadine contagiri tachimetro floop 5 1,094 10-05-2026, 13:58
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,450 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,533 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,046 16-12-2024, 16:54
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,193 11-10-2024, 19:09
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 6,939 22-09-2024, 10:16
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 2,890 08-04-2024, 18:48
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,008 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,588 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,376 03-09-2023, 00:23
