leggi riguardanti le macchine con volanti airbag
Buongiorno
Se sostituisci il volante tieniti da conto quello con l 'airbag.... a mia esperienza i controlli sono concentrati su cerchi e gomme quando le forze dell'ordine ti fermano. se ti va manale paghi la multa e monti il volante originale x la revisione.
alex zanardi Ha scritto:se ricordo bene sono diventati obbligatori nel 2001
ma già le NB lo hanno quasi tutte (anche se era opzional), io la cercavo senza Airbag e ABS, ma nulla ho dovuto accontentarmi di una con Airbag senza Abs...
sulle NA post 95 anche, lo hanno quasi tutte
Io direi il contrario, le NA post 95 con l'airbag non sono certo molte sul totale....ho notato una larga diffusione solo sulle MY 97.....
Inviato non da computer
Fermo, ma non inerte.
sven Ha scritto:Avevo anche visto delle mini d'epoca e mi pare che dal 97/98 è diventato obbligatorio..quindi mi stai dicendo che devo avere fortuna? 😅
Ne prendi una senza l' airbag.
A dumà
In Italia, Airbag e ABS sono obbligatori in tutte le autovetture di nuova costruzione a decorrere dal 1º luglio 2002
QUINDI
A meno che non te lo trovi annotato sul libretto di circolazione, potresti togliere impunemente il volante col pallone da qualunque auto immatricolata prima.
Questo potrebbe garantirti però solamente nei riguardi della legge, poichè in caso di incidente se hai tolto l'airbag picchi con la faccia.
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Ma quanto dura un airbag? Cioè, se non è mai stata effettuata manutenzione per anni, è possibile che non funzioni in caso di incidente?
mikyen Ha scritto:Ma quanto dura un airbag? Cioè, se non è mai stata effettuata manutenzione per anni, è possibile che non funzioni in caso di incidente?
Molto probabile che dopo 15 o 20 anni non funzioni, ma non è prevista manutenzione.
Quello che puoi fare, è sostituirlo
Per ogni sistema di sicurezza la manutenzione periodica è normata.
Nel caso in cui la manutenzione non sia prevista, si intende che tale sistema di sicurezza è garantito a vita.
Nel caso dell'airbag, solo per il fatto che non abbia dovuto funzionare per vent'anni, non vuol dire che non debba funzionare quando serve.
Chi ha dei dubbi può sempre scegliersi un platano e fare un collaudo.
Big Grin Big Grin Big Grin
313x Ha scritto:In Italia, Airbag e ABS sono obbligatori in tutte le autovetture di nuova costruzione a decorrere dal 1º luglio 2002
QUINDI
non con cinture a 4\5 punti Tongue
Anche le cinture 4/5 punti non sono ammesse su strada....
O meglio, puoi metterle, ma devi in ogni caso avere anche le 3 punti di serie allacciate
QUINDI
Certo, ma il danno che deriverebbe da un impatto su NA senza airbag nativo e su NA ex airbag convertita a no airbag non penso sarebbe diverso.
  [ND] Seggiolino ISOFIX e disattivazione airbag alberto.vaghi 7 4,497 22-05-2023, 14:38
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,410 03-02-2020, 08:55
  [NA] Domanda su volante, NA con o senza airbag lantis85 14 11,953 26-04-2019, 11:28
  consiglio volante mx5 nb airbag stefio1992 0 2,680 11-02-2019, 23:30
  Scandalo airbag Takata Alex 24 13,811 28-07-2017, 18:18
  distanziale volante con airbag il Mamo 25 15,762 10-11-2016, 12:50
  Volante con Airbag da 35 DARCAMI 13 8,861 07-10-2016, 19:22
  Indecisione volanti... Luisi mirage Manzo 23 11,489 28-09-2016, 19:14
  Trasformare vano airbag in portaoggetti User 2788 1 3,556 11-07-2016, 23:46
  Disattivare airbag lato guida : come fare ? eziomx 8 11,791 15-03-2016, 19:20
