Rumore al minimo forse cinghia alternatore
Luc Ha scritto:Ma alla Ford cosa hai detto ? Datemi i pezzi del motore 1.8? Perché do solito bisogna dare riferimenti più precisi come il numero di telaio
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
LFH115940A € 61.38+IVA
LF1715980E € 178.12+IVA
Questi sono i codici dei pezzi . Come vedi i prezzi sono come da listino Mazda nel 2014, Ora sicuramente costeranno di più.
Per non farti rapinare, con quei codici e il libretto della tua NC vai da un qulasiasi ricambista e valuta tu quali comprare, Ci sono Ford, che costano meno dei Mazda, ma essendo il nostro motore (1.8) abbastanza diffuso abbiamo anche la fortuna di poterli acquistare anche non di marca,
Io li ho acquistati proprio non di marca ovvero generici, e se non ricordo male spesi circa 80 Euro con iva per il LF1715980E e circa 35 per l'altro. Chiaramente in quell'occasione cambiai anche la cinghia anche quella ricambio compatibile.
Considera che per quanto ci piacciano le nostre auto, sono pur sempre dei semplicissimi motori aspirati Ford (o come dice qualcuno di origine Ford rivisti da Mazda ........mah....) percui qualsiasi cosa ti serva a livello di motore vai prima a sentire da un normalissimo ricambista. Altrimenti Mazda ti massacra.
Ciao.
umbert Ha scritto:LFH115940A € 61.38+IVA
Ciao.
Ho trovato anche questo on line. http://www.italiaricambi.it/index.php/1-...i-b5y.html
umbert Ha scritto:...motori aspirati Ford (o come dice qualcuno di origine Ford rivisti da Mazda ........mah....)
Senza andare OT, ma i motori MZR sono veramente di progettazione Mazda, infatti MZR sta per MaZda Responsive, Ford ha acquisito la licenza per produrre gli stessi motori con il brand Duratec. Di fatto con i ricambi Ford si può risparmiare e questo è un bene ;-)
pure_driver
"Less roof, more fun!"
pure_driver Ha scritto:Senza andare OT, ma i motori MZR sono veramente di progettazione Mazda, infatti MZR sta per MaZda Responsive, Ford ha acquisito la licenza per produrre gli stessi motori con il brand Duratec. Di fatto con i ricambi Ford si può risparmiare e questo è un bene ;-)
Mmhhmmm, per dirla tutta: motore di origine Yamaha (il basamento è suo)..... rivisto da Mazda .......il resto è giusto!! Big Grin
Volendo,con una ventina di euro,si possono comperare i cuscinetti delle relative pulegge e farli cambiare al meccanico.
A patto che abbia una pressa idraulica per togliere quelli vecchi.
Dal ferramenta chiedere cuscinetti con sigla :6203
Lavoro che ho fatto sule pulegge che ho tolto e le tengo di scorta.Non si sa mai!Wink
MEMENTO MORI
Per l'utente che mi ha detto che il tendicatena è Ford vorrei ricordare che è una bufala in quanto io stesso sono andato alla Ford ricambi e dopo aver guardato mi hanno riso in faccia.
Grazie per la figura di ***** Big Grin
Conclusione finale: puoi avere una NA, una NB, una NBFL, una NC, una NCFL, una Neilcazzchevuoi tu, ma se ti emozioni ogni volta che sali su una MX5 non c'è un caz-zo da fare, sei malato come tutti noi HAHAHAHAHHA (scritto da Pimpo ) .
Chi mette i propri possedimenti motoristici nella firma mi fa un po' ridere cmq sappiate che per fare bella figura dovete mettere almeno 3 supercar nuove AH AH
Grazie
Cambiato cinghia e tenditore cinghia e il rumore lo fa lo stesso. Evvai che *****!! Meccanici ***** che non sanno un beep.
Non c'è qualcuno di voi che sa dirmi cos'è? Il rumore è un gne gne abbastanza udibile al minimo
Help!!!
Luc Ha scritto:Cambiato cinghia e tenditore cinghia e il rumore lo fa lo stesso. Evvai che *****!! Meccanici ***** che non sanno un beep.
Help!!!
Quando è capitato a me avevo sostituto anche la puleggia folle. L'hanno cambiata anche a te?
MEMENTO MORI
Può essere anche la pompa dell'acqua, o meglio uno dei suoi cuscinetti. Gira su cinghia servizi no?
Ci potrebbe essere anche l'alternatore,mentre la pompa del servosterzo ha le bronzine.
MEMENTO MORI
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 642 16-10-2025, 22:15
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 5,241 11-07-2025, 13:03
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,508 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,393 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 14,707 06-06-2024, 17:48
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,000 01-05-2024, 10:33
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 4,283 28-04-2024, 11:35
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 6,141 25-10-2023, 16:46
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,541 30-07-2023, 13:06
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 5,721 19-07-2023, 18:38
