1.8 NBFL Problemino a freddo
Io tengo sempre come indiziata la sonda lambda, perché è proprio un componente che impiega un po' a scaldare.
Non ho ancora provato a scaldarla per bene prima di avviarmi, magari con tutto già in temperatura non fa il difetto. Proverò per curiosità.
anche la mia ha gli stessi sintomi, a freddo accendo il motore e resto fermo x un minuto poi parto molto lentamente senza superare i 2/3k rpm, per il primo km strattona talmento tanto che sembra di andare a 3 cilindri,dopo altri 2 km la situazione migliora, al 5^ svanisce completamente. per me questa cosa rientra nel normale, pochi mesi fa ho cambiato, candele, cavi, filtro benzina, olio motore, olio cambio, ecc ecc ecc e non è cambiato nulla, per la cronaca ho il 1.6L
Certo che definirlo normale però......
Dubito fortemente che lo facessero da nuove.
Ciao ragazzi NB 1.6 stesso problema;stessi pezzi sostituiti,additivo bardhal, aggiungo che la mia da qualche giorno partendo dopo più di 12 ore di sosta.al primo avviamento arriva a 1400-1500 rpm per poi scendere sotto gli 800rpm e spegnersi, dal secondo in poi e una volta entrata in temperatura gira come un rolex...
A me lo faceva sulla vecchia senza il cat, prova a dargli un'occhiata, visto che manca tra i pezzi che hai controllato/sostituito. La butto li...
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,330 16-10-2025, 19:19
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,476 17-10-2023, 12:01
  [ND] Consumo a freddo Nic 7 4,955 03-01-2022, 16:32
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,973 21-07-2021, 09:57
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,682 24-04-2021, 07:16
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 59,998 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,084 07-03-2021, 22:49
  Fumo a freddo! andreat3 22 12,266 12-10-2020, 11:15
  [NB/NB FL] Itb per nbfl eugekk 7 6,656 17-08-2020, 11:54
  Cat 200 celle nbfl michi80 11 14,022 05-08-2020, 08:23
